查看: 5487|回复: 27
联想原装主板945GC-M2不能点亮维修
发表于 2016-3-25 15:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注意:菜鸟维修,高手勿喷!
拿到电脑测试上电完全没反应,拆机第一步,
打开机箱发现了电容已经鼓包(如图)。
第二部拆主板。主板拆下来看了下主板背面,有4处有液体的痕迹(如图,箭头标注)。
于是就直接拆下这4个电容,换上同容量同电压的电容。
装上电源,开机问题依旧;直接拿个旧电源(好的)换上去开机,OK能开机了,上图:
说明电源也有问题,短接绿线和黑线,电源风扇正常旋转。那这是为什么呢?
第三部,拆电源,拆开后发现电源板也有2个电容鼓包了。(如图)
航嘉电源
拆下换上,接好线路,再次测试开机,亮了。
搞定收工,高手勿喷,望高手能帮忙纠正下,维修思路!另检修的流程,望高手指点指点!
参与人数 6下载分 +35 收起 理由
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 10 鼓励发帖
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 简单的一修
幽默谷 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 15:47:48 | 只看该作者 �
还是以前的这种电容好,现在的固态看都看不出来!
假固态顶上有个K按下有点软就是了  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:12
多谢,新手!多指点。帮忙看看我第一个帖子,http://www.chinafix.com/thread-946815-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:49
发表于 2016-3-25 15:49:46 | 只看该作者 �
AMD单桥一般都是只接上BGA加焊行就行,不行送客  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:53
发表于 2016-3-25 15:53:27 | 只看该作者 �
谢谢!加热后能跳过50,桥温度一下来就档50了!  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:54
发表于 2016-3-25 15:54:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 15:55:41 | 只看该作者 �
iluojian 发表于 2016-3-25 15:54
楼主这是吃皮了,换两个电容就修好了
新手,只会简单的东西!学习中
发表于 2016-3-25 15:59:10 | 只看该作者 �
鄙视固态电容,没固态电容,维修轻松多
固态电容 是那种全封的吗?新手学习中!求告知!  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:05
发表于 2016-3-25 16:05:56 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2016-3-25 15:59
鄙视固态电容,没固态电容,维修轻松多
发表于 2016-3-25 16:12:28 | 只看该作者 �
假固态顶上有个K按下有点软就是了
妹妹你别忽悠我啊,我竟信以为真。去翻旧主板结果一个也没找到  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:20
发表于 2016-3-25 16:20:57 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-25 16:12
假固态顶上有个K按下有点软就是了
假固态 以后你会碰到跟我说的那样的。 我碰到CPU供电的固态是假的 顶上有带K字型的 不明显的K  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:34
发表于 2016-3-25 16:34:51 | 只看该作者 �
假固态 以后你会碰到跟我说的那样的。
我碰到CPU供电的固态是假的
顶上有带K字型的 不明显的K
发表于 2016-3-25 16:48:19 | 只看该作者 �
好,不错,修好了才是硬道理
多谢支持。  详情 回复 发表于 2016-3-26 14:36
发表于 2016-3-25 17:07:19 | 只看该作者 �
高手也是从零起步的,做的挺好的
发表于 2016-3-25 18:51:04 | 只看该作者 �
虽然故障简单,但是这是真真实实自己修的故障,鼓励原创,就算再简单的故障都是有新手可以学习的地方,电源里面有个电容应该是待机5V滤波的,它出问题会导致电源不启动
电源可以启动,但是就是不知道为什么。求解答,测量了绿线4V,紫线5V。短接绿线电源启动,但是插到主板上就没反应,换了电源里面的那2个电容后就可以了。  详情 回复 发表于 2016-3-26 14:35
发表于 2016-3-25 22:29:53 | 只看该作者 �
电源坏了一般都是换,不修。
坏了就拆开看看,发现了鼓包,就换,新手学习,我认为多动手才行。  详情 回复 发表于 2016-3-26 14:34
发表于 2016-3-26 12:59:52 | 只看该作者 �
这板子还有修的吗,这么老了
新手 练习练习!  详情 回复 发表于 2016-3-26 14:32
发表于 2016-3-26 14:32:35 | 只看该作者 �
hansuweng1 发表于 2016-3-26 12:59
这板子还有修的吗,这么老了
新手  练习练习!
发表于 2016-3-26 14:33:03 | 只看该作者 �
gerh 发表于 2016-3-26 11:13
慢慢来都是从基础的开始
谢谢,学着自己动手,这是我的观点!呵呵
发表于 2016-3-26 14:34:10 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-25 22:29
电源坏了一般都是换,不修。
发表于 2016-3-26 14:35:43 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-25 18:51
虽然故障简单,但是这是真真实实自己修的故障,鼓励原创,就算再简单的故障都是有新手可以学习的地方,电源 ...
因为5V待机电容有问题,导致供电滤波不良,供电不足,功率不够,所以带不动主板  详情 回复 发表于 2016-3-27 10:21
