查看: 3443|回复: 47
联想G460电流1.2不跑马维修
发表于 2016-3-25 12:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   早上刚开门不久,来了一客户,说修好的G460用了20天,开机不显示了,叫客户拿出来,保到4月5号的.拿收据看了下,以前是修不开机的,想起来了,这机上次拿来修,接电有待机,按开关键无任何反应的,后来是刷南桥边上的BIOS就正常了.马上接电源,插上待机0.02正常,按开关,电流0.62到1.2就不动了,有时候开又0.6到1.2再到1.49,然后掉回1.2不动,再重启.一看问题跟上次完全不一样,测了下各大电感都有出电压,然后测了CPU的POWRGOOD也有出了,应该全板电压都正常了,再测miniPCI上的时钟有0.4,复位0.00,这完全不正常了.手上没有示波器测这个.简单的打了下IO的信号输扔一边了.
     搞其它机器的时候,已经到下午了,忽然想到客户送机器来的前一天打雷了.会不会是网卡???凝问来了.............马上抽出那张板,测网卡边的电感电阻没有短路,供电VCC都有290欧.没有短路啊,不行,上电再看看,晕哦,微短,一下就有温热的感觉,不是很热,跟身体温度差不多,一般网卡上电,到进系统不使用,不会热,会不会就上它了,拆了试试看,果真,亮机了..............后面还有插曲,装完动下屏暗屏,然后放了又亮,最好测到是屏线,屏线也换了,雷雨天气,好多打坏的机器的.
加换上的屏线,又要跟客户扯皮了.........................
参与人数 10下载分 +18 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
念初 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
李小强1993 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
flashflash + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LFB369825585 + 2 遇到孬种的客户这个钱是不好收了 给你加点.
gmaj220 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慢慢炖 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
风枪VS烙铁 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 12:24:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我看这个钱不好收啊,看你如何扯皮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-25 12:34:22 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
同意楼上
发表于 2016-3-25 12:37:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时候客户说的一些细节,会对我们维修有很大的帮助,就如这打雷时候坏的
这是修过,还在保修内,但故障不一样,客户为了不出钱,肯定不会说怎么坏的.问他什么都是不知道.  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:44
发表于 2016-3-25 12:42:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼上  ,能收到钱吗
发表于 2016-3-25 12:44:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-3-25 12:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的维修思路不错
发表于 2016-3-25 12:48:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
打雷只坏网卡 运气不错 我遇到的都坏好多东西
发表于 2016-3-25 12:59:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
收钱应该不难吧,网卡芯片当送的,但屏线怎么说也得给钱,最好是先让客户来拿机,再跟他说屏线的事。
发表于 2016-3-25 13:01:25 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主技术不错,就是在保期内不好收钱啊
发表于 2016-3-25 13:03:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我前几天一个B460 。1.2没弄好
你那个是铁壳mos通病  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:16
发表于 2016-3-25 13:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
质保一个月?
发表于 2016-3-25 13:08:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主收到钱了吗!
发表于 2016-3-25 13:14:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
运气不怎么样啊
发表于 2016-3-25 13:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
1712029767 发表于 2016-3-25 13:03
我前几天一个B460 。1.2没弄好
你那个是铁壳mos通病
不是得。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-25 15:07
发表于 2016-3-25 14:03:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好经验给那你个赞。
发表于 2016-3-25 14:27:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如何扯皮
发表于 2016-3-25 15:06:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主修的漂亮,我遇到过网卡短路导致XP无线滚动条的,拆掉网卡能正常进系统使用
发表于 2016-3-25 15:07:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yinzongjie 发表于 2016-3-25 13:16
你那个是铁壳mos通病
不是得。。。。
发表于 2016-3-25 15:14:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种真是蛋疼了
