查看: 1802|回复: 13
联想d222显示器指示灯一直闪烁
发表于 2016-3-25 10:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
一台联想的d222显示器电源指示灯一直闪烁。5付12付电压都正常。驱动板上的3,3付和1.8付也正常。不知什么原因
发表于 2016-3-25 11:25:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压版或者灯管
闲改个高压版看看
不行测量灯管
或者看下去掉保护看看
发表于 2016-3-25 11:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般情况还是电源带载差,楼主可以在送信号的情况下,测量电压看看。
发表于 2016-3-25 13:17:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
刷下先看看了
发表于 2016-3-25 15:08:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是电源板的问题  再查查
发表于 2016-3-25 17:26:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
前提是你的电源是真的没有问题,而且驱动板上的电源也是对的,那就找个程序试试吧
发表于 2016-3-25 18:22:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源板问题多数,换一个试试
发表于 2016-3-25 18:22:57 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
电容   按键  程序  驱动板
发表于 2016-3-26 12:15:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写个程序 试试吧,可能是程序的事
发表于 2016-3-27 11:07:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
通电早期,有没有出现联想logo。如果没有,而且一通电指示灯就闪个不停,而且你也确定驱动板1.8V和3.3V都是稳定的,那就测下按键板上按键的电压,如果按键的电压也是正常的,那就下掉按键板,强制开启一下。
发表于 2016-3-27 11:14:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是带不动负载吧。可以更换电容试下。
还有就是驱动板也会造成这样的。昨天就修到一个是驱动板的问题造成一闪一闪
发表于 2016-4-21 19:13:21 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
最后换驱动板了
发表于 2016-4-22 13:26:56 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
还是电源板的问题,我已经遇过了!
发表于 2016-4-22 14:07:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是电源板的问题吧,以前也碰见过这样的问题       但是我碰见的是电压跳变
