查看: 5111|回复: 8
联想 昭阳E46A换显卡,英伟达 N11M-GE2-S-B1完美代换 N10M-NS-S-B1
发表于 2016-3-25 00:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
联想 昭阳E46A
板号:DA0LZ7MB8E0  REV:E         维修时间2016/3/13
故障:不亮机
同行拿过来的机子,说按开机键后灯亮屏不亮,去掉电池看电流跑到1.2多,显卡问题了,不过还得要拆开确认一下,把后盖拆掉,拆掉散热器,惊喜来了,看图:
固定显卡散热铜管的螺柱脱焊了!更能肯定是显卡了,拆机加焊先,加焊了不行重植,还不行,只有换了!!显卡是英伟达N10M-NS-S-B1,找了没有这个芯片,料板上也没有,料板上找到了N11M-GE2-S-B1,不知道这两个显卡能不能代换,在网上搜了一下也没有人试过,那我就来试一试,结果,看图:
结果 英伟达 N11M-GE2-S-B1完美代换 N10M-NS-S-B1
板号:
测试两天一切正常,打电话叫客户来取机子!!此机修复
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
木头爱吃荔枝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-25 09:49:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
需要刷BIOS吗?听别人说换不一样的显卡或者桥,都刷BIOS。。{:3_62:}
不用刷BIOS,我换上没有刷BIOS直接点亮,还是一次点亮的!!!  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:24
发表于 2016-3-25 09:49:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个也可以 ,感谢
发表于 2016-3-25 09:51:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
感谢楼主分享  以后可以换了 不用走弯路了
发表于 2016-3-25 10:05:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-25 11:24:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ok。。。。 知道了 赞一个  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:57
发表于 2016-3-25 12:11:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了不错啊
发表于 2016-3-25 12:16:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主这是运气好不知这卡分不分电阻卡和电容卡
发表于 2016-3-25 12:57:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ok。。。。 知道了  赞一个
