查看: 2074|回复: 3
复位电路
发表于 2016-3-25 00:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己看图理解 理解错了还请见谅
①开机电路工作后,ATX输出±12V,5V,3.3V,送给主板上的内存,SB,NB,总线供电电路后,把电压送给SB
②当ATX触发后,经过100ms—500ms,ATX第⑧脚输出高电平3.3V送给SB内部PWROK,即所有供电已经稳定
③CPU供电工作后,CPU IC发出PG信后(几乎同时还发出始终电路的总开关信号)送给SB内部VRMPWRGD3.3,告诉SB CPU供电已经稳定(以上两个PG信号地爱奥全版供电已经正常)
④时钟电路工作后,发出两个关键的时钟信号 CLK14M和CLKPCI33M,以上两个时钟代表全板的时钟已经正常
⑤ SB得到以上所有条件后,自动输出平台复位 如果还不输出则SB坏
VRMPWRGD:CPU核心供电好信号,来自于CPU供电IC的PG信号,正常位3.3V,在CPU供电IC的引脚上测量,这个信号告诉SB,CPU供电已经稳定。
CLK14M:时钟芯片送给SB 14M的参考时钟,电压为1.1-1.8V之间正常
CLKPCI33M:时钟芯片送给SB 内部的PCI模块33M的时钟频率
以上两个时钟信号送个SB 即告诉时钟SB时钟电路已正常工作,下一步进行复位(在时钟芯片的引脚上测量)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 09:46:09 | 只看该作者 �
楼主  牛B呀  分析的到位仔细  只有INTER的怎么没有AMD和nv的呢?
发表于 2016-3-25 10:41:51 | 只看该作者 �
这个太全面了。谢谢
发表于 2016-3-25 10:55:29 | 只看该作者 �
对我们小白有用,收藏了
