查看: 1192|回复: 1
求助一台hpG4电脑 大神请进
发表于 2016-3-24 22:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台hp g4系列的电脑,系统安装到一半直接死机,更换系统无效(包括盗版的ghost,安装版的,正版的),联系售后发了一张原配系统还原光盘,安装开始直接包错不兼容。尝试过更换主板、硬盘、内存无法解决问题(售后同样无法解决),其它同型号没有问题,直接在同型号电脑中安装成功后将硬盘装入此电脑直接蓝屏无法开机。现在试了及时个系统后安装进去了,但是无法正常使用,如net、dx等无法安装,软件安装失败,运行失败,死机等,该如何处理此机器?
发表于 2016-3-24 22:12:57 | 只看该作者 �
主板,硬盘都换过,裸板扣紧散热片,接上硬盘,外接显示器,外接鼠标键盘,看看能装进系统吗
