查看: 1882|回复: 6
教训:不量怎么知道
发表于 2016-3-24 17:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔简爱 7G-I3370G20500Rn7QDCGH
HM55的桥 主板W930 板号1p-0106500-8011 版本Rev1.1 hannstar
第一步,通电不显,电流上到0.85A风扇狂转,反复重启。拆机刷BIOS、EC,无效。
第二步,细看主板CPU旁边有水渍,腐蚀严重,面积不大。问题元件:R904、R1630、R14、U2。只替换了R14,U2想来问题不大,忽略了R1572。问题依旧,心烦。
第三步,网购主板,无奈。
第四步,静心分析电路,发现R1572和R1573构成分压电路,把3.3V转为1.1V提供给CPU,这是VTTPWRGD信号,我是菜鸟,搜网得知这是时钟开启信号。打表为0V。测量电阻有时正常有时不正常,替换后通电上到1.27A,屏显正常。
菜鸟修机,毛病多多,学艺不精,又怕费劲,教训就是花钱耗时。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
OCS + 1
不忘晴天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-24 18:18:13 | 只看该作者 �
受的教训多了,你就不是菜鸟了
发表于 2016-3-24 18:37:01 | 只看该作者 �
我以前也是不去测量
后来师傅教我 不测量怎么知道哪里坏哪里出问题
发表于 2016-3-24 20:15:53 | 只看该作者 �
CLK-EN吧,这个信号很重要的。碰到过这种故障。和CPUPG一样。。。都很重要
发表于 2016-3-26 19:25:21 | 只看该作者 �
BIOS和EC 刷不对版本,加电风扇狂转不停。
海尔简爱7G_BIOS_EC备份.zip
1.48 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
要对板号
发表于 2016-3-26 19:35:03 | 只看该作者 �
好技术就是这样磨练出来的
发表于 2016-3-26 22:23:03 | 只看该作者 �
高手都是一步步走过来的
