查看: 1349|回复: 11
[三星]
求s19a350b的bios
头像被屏蔽
发表于 2016-3-24 17:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
下了一个刷完闪屏
头像被屏蔽
发表于 2016-3-24 17:29:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
刷了好几个都是屏闪,谁有好用的》?
发表于 2016-3-24 18:44:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
zx110872 发表于 2016-3-24 17:29
刷了好几个都是屏闪,谁有好用的》?
刷了都是屏闪,那可能就不是程序问题吧
发表于 2016-3-24 19:00:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
http://www.chinafix.com/thread-593763-1-1.html这里有个
常用右上角搜索功能
发表于 2016-3-24 20:13:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果你确定是程序问题的话可以去三星官网线刷
发表于 2016-3-24 23:05:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
检查一下其它元件吧不可能两个程序出一模一样的问题
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-3-25 08:29:02 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
zhangxunhai 发表于 2016-3-24 18:44
刷了都是屏闪,那可能就不是程序问题吧
来的时候是无信号,我看论坛里有说刷错就闪屏,然后刷不回去了,不知道真假
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-3-25 08:31:00 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
官网没找到啊,这个显示器来的时候是无信号,刷完就好了,但是闪屏
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-3-25 08:41:00 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
刷不好了,让客户凑合用吧,闪几分钟就正常了,
发表于 2016-3-25 09:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个也是我在论坛下载的,之前刷过的,好用的,你试试,跟你发的不完全一样,你可以试一下
三星 S19A330BW-SA300SA350BN41-01592D-SE1059LMHL-NT(w25x04)-LMT190BT07.zip
153.49 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-25 18:31:15 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
三星官方网站有  笨
发表于 2016-3-25 18:31:40 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
闪屏不一定是程序
