查看: 3740|回复: 39
cq40修掉电
发表于 2016-3-24 16:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cq40掉电维修
去掉电池 插上可调 看跑马 跑马到 0.5 0.6 就掉电了。
板子正面
裸板测量公共点电感 都正常 维修cpu旁边的 小电感pl402没有电压  论坛 找图纸没有 也不正确 什么rev 1.0 很难找。 好吧  还好有这个 pu401的 引脚定义 论坛也有说这个 芯片爱坏的 叫 51117   二话不说我就直接换了,,,,,,
换好后
看着没问题 加电 看看吧 一路 跑  跑到1A  心里立马 舒服了 也不掉电了  此时 修复完毕
亮机图
最近修到一个 dell pp38l   也是这样的  我直接 加焊 51117 然后就亮了  算是通病吧 不另发帖子了  。 你们给加点分吧  最近 修本 太多了 谢谢
参与人数 10下载分 +21 收起 理由
q562515 + 1
木头爱吃荔枝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
自志强强 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 4 鼓励发帖
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
清风a小丫 + 2
发表于 2016-4-6 17:25:28 | 只看该作者 �
q562515 发表于 2016-4-6 14:13
谢谢分享好资料
加分啊 啊  啊 啊啊啊
发表于 2016-3-24 16:48:43 | 只看该作者 �
通病就好修多了
发表于 2016-3-24 17:00:42 | 只看该作者 �
这5117是什么芯片楼主
cpu供电芯片吧 正常1v 不正常 ov或者0.4v  详情 回复 发表于 2016-3-25 08:15
发表于 2016-3-24 17:11:33 | 只看该作者 �
谢谢搂住分享学习了
请多发一些有意义的回复,不要发这种低级灌水语言,下次请注意,不然会被删除扣分  详情 回复 发表于 2016-3-24 20:55
发表于 2016-3-24 20:51:04 | 只看该作者 �
第一个是缺电压掉电,第二个是进水导致的吧,很明显的水渍在那里啊
可不是吗 最后还是 硬生生的 被我 修好 加分呗 你i小子 老评论不加分 是不是水我的  详情 回复 发表于 2016-3-25 08:19
发表于 2016-3-24 20:55:02 | 只看该作者 �
yssboss2015 发表于 2016-3-24 17:11
谢谢搂住分享学习了
哦哦这样啊, 下次注意  详情 回复 发表于 2016-3-25 08:17
发表于 2016-3-24 22:40:48 | 只看该作者 �
51117一直爱坏 一个板上好几个51117
发表于 2016-3-25 08:15:33 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2016-3-24 17:00
这5117是什么芯片楼主
恩恩。CPU旁的小电感是那个的供电呢  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:53
发表于 2016-3-25 08:17:06 | 只看该作者 �
哦哦这样啊, 下次注意
发表于 2016-3-25 08:19:04 | 只看该作者 �
你有没有看评分的,额我分数呢,还好不能重复加分,不然就给你骗去了  详情 回复 发表于 2016-3-25 08:37
发表于 2016-3-25 08:37:54 | 只看该作者 �
亲 冤枉你了 来 抱一个  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:58
发表于 2016-3-25 08:55:46 | 只看该作者 �
多发点帖子让我等菜鸟也学习一下。
对对 对 可不是吗 谁不是 新手过来的  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:56
发表于 2016-3-25 09:20:38 | 只看该作者 �
妥妥的  看看先
发表于 2016-3-25 09:54:18 | 只看该作者 �
我昨天修过hp 511,也是51117,换之前故障时自动上电后掉电并反复上电掉电,其他电感都有了,只有CPU电感没出电压,这51117的开启信号电压有了,线性电压也有了,只是PGOOD信号没出,更换新的芯片后,故障修复。楼主的思路也不错,赞一个!
发表于 2016-3-25 10:41:34 | 只看该作者 �
这个是产生1.05v供电的pwm芯片。另附compal_CQ40-la-4101p_r0.3_schematics图纸及TPS51117RGYR芯片数据手册
compal_la-4101p_r0.3_schematics.pdf
871.88 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TPS51117RGYR-datasheet.pdf
1.26 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-25 10:53:49 | 只看该作者 �
恩恩。CPU旁的小电感是那个的供电呢
发表于 2016-3-25 12:49:21 | 只看该作者 �
这样的 故障是通病??
不知道哦 可以说是通病 因为我在论坛看到修此处的  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:55
发表于 2016-3-25 13:55:53 | 只看该作者 �
k3ntx 发表于 2016-3-25 12:49
这样的 故障是通病??
发表于 2016-3-25 13:56:52 | 只看该作者 �
自志强强 发表于 2016-3-25 08:55
多发点帖子让我等菜鸟也学习一下。
对对 对 可不是吗   谁不是 新手过来的
发表于 2016-3-25 13:58:11 | 只看该作者 �
亲 冤枉你了   来 抱一个
