查看: 3977|回复: 48
联想L-A690一个晓电阻引起的不跑马维修
发表于 2016-3-24 16:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天实在倒霉透了
开始一台美奇的显示器 上电快速闪屏 拆开电压都正常
电容没鼓包我都还掉了 还是闪屏
JT229AA型号 论坛没有程序
淘宝买个完全不行还是一样。。不修了扔再一边
现在说下主板
联想L-A690绿色AMD主板
客户拿来说开不起
自己测试发现不跑马
通病是电池换掉
换上。。。我 去 还是一样。。。不会吧
又测量其他电压 发现都正常 BIOS没问题 完全不用刷
北桥烤下 还是一样。。CPU还个还是一样不跑马这就奇怪了
不知道怎么回事 直接去测量电池发现0V.。。
不会吧新电池刚换上是0V?
拆下来测量 3.3正常 这就奇怪了
又换个新的 装上去 没等10秒测量 0V,,,,
干脆来个电池插槽直接一并换掉
还上还是一样。。。。。。。。。。。。。。。
无语中·······
本来不想修的时候 发现电池插槽下面链接一个电阻 电阻出来一个小三极管
测量三极管为0V.。。
电阻一段3.3一段0V.。
这问题不会是这个电阻捣蛋吧
测量发现阻值无限大。。表笔开到200M还是无穷大,,
嘿嘿看来就是你了
直接找个4.7的电阻换上 还是不行
干脆来个小的阻值电阻换上
找了个0.47的电阻上去 电阻两端都有3.3了
管子也有了
赶紧上电测试 直接跑马
今天倒霉透了,
修个显示器烦死了 心情不好连主板都差点不会修了,,
参与人数 14下载分 +68 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
给一秒、任性 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
fjs1233 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
明天电脑(MT) + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 刚看到
gcy1996 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
主板狂魔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dadaniao100 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 09:07:33 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-24 22:58
还有就是有一点我想不明白,电池出来经过电阻,电阻无穷大,无穷大就是开路,既然是开路的现象,路都断了不 ...
电池插槽忘记补上去了,了,l
电池插槽两边都没有开出直接漏电
没看明白你说的是什么意思  详情 回复 发表于 2016-3-25 21:24
发表于 2016-3-24 20:46:29 | 只看该作者 �
如果真是电阻的问题  4.7欧的怎么可能不行    还有0.47欧的电阻  是什么样的电阻
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
巍巍兴安 + 2
发表于 2016-3-24 17:10:10 | 只看该作者 �
又是RTC不对造成的不跑码吧。
其实是电池没做到启动作用引起的 电阻应该变质了 没看到腐蚀现象  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:02
发表于 2016-3-24 16:44:42 | 只看该作者 �
还可以 这都被你发现了
是修显示器修的倒霉 差点连主板都不会了  详情 回复 发表于 2016-3-24 16:51
发表于 2016-3-24 16:51:46 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2016-3-24 16:44
还可以 这都被你发现了
是修显示器修的倒霉 差点连主板都不会了
发表于 2016-3-24 18:02:16 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-24 17:10
又是RTC不对造成的不跑码吧。
没看到腐蚀现象
这里的电阻应该起到限流保护作用,其一端应该连接小三极管输入端,小三极管起到切换双路3VSB和CMOS电池电压到CMOS跳线帽对应引脚工作作用。  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:18
发表于 2016-3-24 18:18:12 | 只看该作者 �
没看到腐蚀现象
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-24 18:19:32 | 只看该作者 �
小三极管在这里推测其实就是双路供电切换二极管。
D19----这个从主板器件标记上看就是二极管。如是三极管就用Q19标记了。  详情 回复 发表于 2016-3-24 20:38
双开路的作用 我去证实了  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:30
发表于 2016-3-24 18:30:20 | 只看该作者 �
双开路的作用 我去证实了
其实简单理解就是单刀双掷开关工作类型。  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:40
发表于 2016-3-24 18:40:13 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-24 18:30
双开路的作用 我去证实了
其实简单理解就是单刀双掷开关工作类型。
发表于 2016-3-24 20:18:01 | 只看该作者 �
“直接找个4.7的电阻换上 还是不行”------原电阻上一般都是有阻值标记的吧。
限流电阻内部阻值一般在O到几十欧姆左右均等。  详情 回复 发表于 2016-3-24 20:27
发表于 2016-3-24 20:27:14 | 只看该作者 �
我是说原贴片电阻上是有阻值丝印标记的,可能字比较小,用放大镜看一下就知道了。  详情 回复 发表于 2016-3-24 20:34
发表于 2016-3-24 20:34:36 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-24 20:38:13 | 只看该作者 �
是的,这里D19就是共阴极双二极管组合。  详情 回复 发表于 2016-3-24 20:42
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-24 20:42:11 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
巍巍兴安 + 2
发表于 2016-3-24 20:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RTC电路都差不多
发表于 2016-3-24 22:56:29 | 只看该作者 �
那是电池出来的阻吧,我看了一下图纸,那个电阻是一个510欧的
发表于 2016-3-24 22:58:28 | 只看该作者 �
还有就是有一点我想不明白,电池出来经过电阻,电阻无穷大,无穷大就是开路,既然是开路的现象,路都断了不通了为什么电池会被拉成0V?还没见过这种故障。
电池插槽忘记补上去了,了,l 电池插槽两边都没有开出直接漏电  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:07
发表于 2016-3-25 09:21:47 | 只看该作者 �
嘿嘿 虽说电池是通病,但是RTC电路也得注意,,,,,
