查看: 1987|回复: 3
三星 sa10 s19a10n
发表于 2016-3-24 13:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 液晶不触发  下载个 程序  还是不触发  12v 5v 都正常(怕不正常  电容全换)  en 0.3 左右 不动   看驱动板 把和en 相连的 小电容 全部换掉  亮了  装机  几分钟 灭了  看来问题 不是小电容  但 当时用风枪  换的电容  怀疑 虚焊   全驱动板 补焊  装机  几分钟又灭   考虑 电容 不良  5v 驱动板 电容 换掉  装机  几分钟  屏幕 红黄蓝 跳  不能关机  拔电不能开机   考虑 驱动板 程序 不对  各种版本  淘宝 买  刷了 4-5个  还是老样子
驱动板 全板 电容 全换  故障不变   (价格 已经给 客户 报完 110  看某宝65  结果 全部没有货 只能接着修) 5v接口处 有个 6脚芯片  分析 5v 进 3.3处   还有个脚 控制   改它  用1084 飞线  换掉它  不接控制脚 故障 依旧
仔细观察  一般的驱动板 晶振 14.318  这个主板12    换了 晶振   开机分辨率不对  几分钟  屏幕没灭 但 没有图像  有个 1366*786 在屏幕上闪   无意  拔插 一次 vga 线  又有显示  几分钟 还是老样子
好像有点 思路了  在次拆机   在vga口 仔细 观察  行场信号脚  有个小6脚的芯片  写的 zd  既然是zd  那就不要了  拿掉 zd
装机  长处一口气  应该是好了   到发帖时   点了 1个多小时 了   机器修了 超过 8个小时  痛苦的经历   发出来  望 给同情下载分    送上 绝对好用 BIOS
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
付吕剑武 + 8 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-3-24 13:10:10 | 只看该作者 �
送上 bios
25X40.rar
68.63 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-24 15:42:36 | 只看该作者 �
折腾一天,就是VGA接口的行场信号送不进?
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-3-24 17:06:59 | 只看该作者 �
楼主幸苦了,一个标点符号都没有
