查看: 3187|回复: 43
蛋疼的联想B470
发表于 2016-3-24 11:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一B470    通电一看大短    以为就是龟壳上官呗,,拆机后   果然是上管    可惜的是不是CPU那的    而是显卡的    上风枪  拆了  换上    查可调电源    待机0.007貌似正常     直接通电    电流跑到0.8左右不上了    果断换CPU    原机是I5的   我的是I3   上机   久违的联想LOGO 出来了    就显示了2秒   悲剧了   换的上管直接冒烟了     我怀疑我的CPU 也跟着挂了     然后拆掉上管    发现有个电容短路    上图   画红圈的地方     。。现在也没测出什么地方毛病   请高手指教下
发表于 2016-3-24 11:56:36 | 只看该作者 �
不装红色圈的管子  不短路    可以开机
不装也可以开机,,是不是用的集显,显卡也烧了,短路,所以装是上 上管就烧??  详情 回复 发表于 2016-3-24 13:05
发表于 2016-3-24 11:57:46 | 只看该作者 �
为什么装上管子    开机几秒就会烧掉    马上大短路,
发表于 2016-3-24 12:02:35 | 只看该作者 �
一般这种大电流短路了,换了上管还要短路的话,都建议把下管和管理芯片一起换了
下管换了 管理芯片没换 没有这个  详情 回复 发表于 2016-3-24 12:04
发表于 2016-3-24 12:04:50 | 只看该作者 �
下管换了    管理芯片没换    没有这个
发表于 2016-3-24 12:05:46 | 只看该作者 �
把下管 与芯片一起还来试试
发表于 2016-3-24 12:07:15 | 只看该作者 �
最好从好的板子上拆 在网上有的不行
发表于 2016-3-24 12:11:20 | 只看该作者 �
我修过一个。CPU座短的。唉
发表于 2016-3-24 12:15:53 | 只看该作者 �
把控制这个上管的PWM芯片也一起换掉试一下
发表于 2016-3-24 12:24:45 | 只看该作者 �
这个怎么会烧显卡供电的呢?一般烧这里基本就是二把刀们拆机清灰或拆机搞什么后装机时散热片没有装平引起的过热宽和坏的
我是一修 拆开测的就是这烧的 我就是二把刀。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-24 12:29
发表于 2016-3-24 12:29:47 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2016-3-24 12:24
这个怎么会烧显卡供电的呢?一般烧这里基本就是二把刀们拆机清灰或拆机搞什么后装机时散热片没有装平引起的 ...
在你之前客户可能拆过机清过灰  详情 回复 发表于 2016-3-24 12:38
发表于 2016-3-24 12:38:28 | 只看该作者 �
在你之前客户可能拆过机清过灰
发表于 2016-3-24 12:40:00 | 只看该作者 �
    把供电IC一起换掉吧
发表于 2016-3-24 12:49:13 | 只看该作者 �
旁边的八脚供电坏了
发表于 2016-3-24 12:52:40 | 只看该作者 �
旁边的八脚供电坏了
发表于 2016-3-24 13:01:49 | 只看该作者 �
这机器你吧显卡的供电去掉,一样可以亮机的。。。。用集显得了。。。。我等会给你上个集显的正反面高清照片
发表于 2016-3-24 13:05:28 | 只看该作者 �
小菜123 发表于 2016-3-24 11:56
不装红色圈的管子  不短路    可以开机
发表于 2016-3-24 13:06:23 | 只看该作者 �
烧上管和大电容,肯定是大电容不良引起的,把大电容和上下管,控制ic一块换试
发表于 2016-3-24 13:08:26 | 只看该作者 �
这个怎么会烧显卡供电的呢
发表于 2016-3-24 13:08:32 | 只看该作者 �
