设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
电脑电源里的这个电容怎么量它的好坏 在线等
返回列表
查看:
7786
回复:
7
会员134852
会员134852
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-2-27 20:10:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 山东 来自
山东
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请问电脑电源里这个电容怎么量 坏了 电源会有什么现象 有 5VSB吗?
在线等 高手帮忙
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
11月迅维毕业学生求职帖
爱普生L4168开机双灯闪,废墨泵不工作,主板驱动烧了?
寻找联想笔记本电脑K14 Gen 1 NM-E141的充电管理方面的线路图
施乐S2110复印有底灰,打印完全正常,是扫描组件还是光学脏了?
施乐S2110复印机满版底灰
电脑硬件检测工具
迅维11月电脑毕业求职贴
航嘉HK500-16FP G1电源不启动维修
鑫智造与电脑本地文件
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-2-27 20:20:37
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
那个电容的值发生变化,整个电源的开关振荡频率会发生变化,它是一个反馈电容,变小时,反馈不强,最后可能电源不能起振 或是电源带不起负载
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131722
会员131722
当前离线
积分
355
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-2-27 20:24:01
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
这个电容是1500PF的 可以用电容表测量,最好的方法是代换法
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29126
会员29126
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-2-27 21:08:47
只看该作者
来自: 台湾台北 来自
台湾台北
这是RCC电路中的定时电容 (Timing Capacitor), 测电容量是最常见的方法, 有备料时, 也可直接用代换法.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126333
会员126333
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-3-1 16:34:57
只看该作者
来自: 重庆沙坪坝区 来自
重庆沙坪坝区
同意一楼的说法,坏了没有5伏。
可以数字万用表的电容档测量大小。
但这个电容一般不大,不会大于1uF
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53030
会员53030
当前离线
积分
230
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-5-5 09:52:33
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
电容去量或去看外观有时候会不准,最好就好等值代换法试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149982
会员149982
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-5-31 06:55:06
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
可以大略的测一下的,把万用表放在蜂明挡上,然后接触两个引脚,有个充放电的过程,数字也有大小的变化,如果没有可能是电容已经损坏,也可以用代换法
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148393
会员148393
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-11-21 20:55:53
只看该作者
来自: 重庆武隆县 来自
重庆武隆县
通常的万用表电容插孔是细长型的,测电容插不进去孔去。优丽德ut58a万用表 只有圆孔,可以测pf级别到100uf电容的容量。用数字表测电容的充放电不准的,一些已经爆浆了的电解电容充放电仍正常,应用指针表,和同容量的电容对比,你会发现测爆浆了的电解电容比正常的电容偏转的指针要小,说明容量减小了。用不着买电容表。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
硬盘维修
电脑维修|硬件维护
数据恢复技术
笔记本维修|MAC维修讨论
智能终端|网络覆盖|监控安防
维修培训服务
返回列表
