查看: 3224|回复: 10
[显卡维修]
显卡核心供电不正常
发表于 2016-3-24 02:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块显卡开始时候核心正常过五秒后上管的g极开始慢慢加压 然后核心供电1.35v之后pwm芯片停止输出
发表于 2016-3-24 12:03:12 | 只看该作者 �
上管加压不是管子不亮就是芯片不正常。一般正常后都是下管来导通的
发表于 2016-3-24 23:30:32 | 只看该作者 �
这种情况应该是过压导致芯片保护,先把上下管换了试试,如果还不行就查下PWM反馈电路
发表于 2016-3-25 02:19:40 | 只看该作者 �
反馈没问题
发表于 2016-3-25 02:20:38 | 只看该作者 �
明天我换上下管试试
发表于 2016-3-29 09:55:40 | 只看该作者 �
看下GPU拿去烤试试
你这是GPU或者现存的问题
搞好了草奇葩问题成新上硅脂后好了 散热问题  详情 回复 发表于 2016-3-30 13:05
发表于 2016-3-30 13:05:34 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-29 09:55
看下GPU拿去烤试试
你这是GPU或者现存的问题
撒热的问题 不会是哪个铜片问题把  详情 回复 发表于 2016-3-30 13:06
发表于 2016-3-30 13:06:47 | 只看该作者 �
撒热的问题 不会是哪个铜片问题把
不清楚反正加了硅脂好了他娘的现在挡2b  详情 回复 发表于 2016-3-30 21:31
发表于 2016-3-30 21:31:27 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-30 13:06
撒热的问题 不会是哪个铜片问题把
不清楚反正加了硅脂好了他娘的现在挡2b
发表于 2016-3-31 21:58:05 | 只看该作者 �
换硅脂时刚好压一下GPU就正常 ,应该GPU有虚焊吧
发表于 2016-4-3 18:03:28 | 只看该作者 �
同意楼上,同意楼上
