查看: 6871|回复: 40
dell5520不充电 疑是通病
发表于 2016-3-23 23:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示the battery cannot be identified 电池不被识别
batt+ 0.几v pq102 第4脚等于vin 不导通
pr132的VDDP_LDO与充电芯片21脚的VDDP_LDO 不通
插电后21脚对地短
主要问题就是pq102 不导通
发表于 2016-3-23 23:44:42 | 只看该作者 �
希望大家给点思路
发表于 2016-3-23 23:51:38 | 只看该作者 �
你第二张图片左下角都给挡住了!!!1
可是好像问题不在那吧 你想看哪里 我发图  详情 回复 发表于 2016-3-23 23:55
发表于 2016-3-23 23:53:31 | 只看该作者 �
pr115处v1无电压
发表于 2016-3-23 23:55:33 | 只看该作者 �
夏莨 发表于 2016-3-23 23:51
你第二张图片左下角都给挡住了!!!1
发表于 2016-3-23 23:58:13 | 只看该作者 �
不导通也会报错,dell的才会这样吗
发表于 2016-3-23 23:58:29 | 只看该作者 �
PQ102 G极多少V?
发表于 2016-3-24 00:00:39 | 只看该作者 �
zp00195800 发表于 2016-3-23 23:58
不导通也会报错,dell的才会这样吗
充电不对 肯定报错啊
发表于 2016-3-24 00:05:56 | 只看该作者 �
现在换了个pq102 导通了 三个基级都为19v  batt已经有19v了 可是电流表电流还是0.00几  不充电
发表于 2016-3-24 00:11:34 | 只看该作者 �
应该不是通病,这样的问题只是个案
发表于 2016-3-24 00:23:20 | 只看该作者 �
现在出现新问题了这个信号不稳定 电压在0.9到3.3之间跳变 pq102导通之前是稳定的3.3
发表于 2016-3-24 08:25:06 | 只看该作者 �
PQ102是电池放电,不是充电。没有明白LZ想表达什么意思
对,是放电,不导通正常才对  详情 回复 发表于 2016-3-24 09:48
发表于 2016-3-24 08:34:42 | 只看该作者 �
估计换了PQ102还是会大短!
发表于 2016-3-24 08:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了 pq102,batt19v?看这就不正常。
发表于 2016-3-24 09:02:02 | 只看该作者 �
这是啥通病呢 通病你还解决不了 还疑是通病什么
你去搜搜看 多少5520这样的毛病  详情 回复 发表于 2016-3-24 11:41
发表于 2016-3-24 09:06:37 | 只看该作者 �
插适配器接口PSID到EC之间的电路
是通的 两端都是3.3  详情 回复 发表于 2016-3-24 11:42
发表于 2016-3-24 09:48:38 | 只看该作者 �
对,是放电,不导通正常才对
发表于 2016-3-24 10:02:56 | 只看该作者 �
认得到电池了
发表于 2016-3-24 10:05:36 | 只看该作者 �
DELL的充放电电路设计得有点复杂
发表于 2016-3-24 10:09:51 | 只看该作者 �
现在的机器在动之前更新下BIOS
