查看: 911|回复: 9
东芝 U500 开机无+5V
发表于 2016-3-23 23:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号: A1-intel  mv  uma  P/N 08N1-0804J  无其他号.
芯片配置:
intel cpu NB/SB,
charger isl88731, 3v5v max17031, cpucore max17033, ddr/vcc max17000, nb: isl6228
发表于 2016-3-23 23:37:59 | 只看该作者 �
无图纸    只有点位    也找不到  时序    。  待机 0.002   3V  有    EC  供电   时钟    开机信号  LID   ACIN  复位  BIOS  都有
发表于 2016-3-23 23:38:56 | 只看该作者 �
MAX17031E   的5V   开启脚  无电压来
发表于 2016-3-23 23:39:50 | 只看该作者 �
按开机   电流跑0.012
发表于 2016-3-24 00:01:48 | 只看该作者 �
你找MAX17031E的PDF啊,就可以知道是不是芯片问题拉,有些机器待机时候不出5V,开机才出都有
发表于 2016-3-24 00:03:01 | 只看该作者 �
你找MAX17031E  d PDF啊 知道是不是芯片问题了,有些机器待机时候是不出5V的,只有3V,开机才出5V都有。
发表于 2016-3-24 20:45:28 | 只看该作者 �
谢谢   看了看图   5V  ON 信号没有来
发表于 2016-3-24 20:46:28 | 只看该作者 �
574237322 发表于 2016-3-23 23:37
无图纸    只有点位    也找不到  时序    。  待机 0.002   3V  有    EC  供电   时钟    开机信号  LID  ...
网上发现的维修用的好东西,原来维修可以很赚钱!!定损模块/催款模块/定时·定次可编程开关控制模块。适用于家电,笔记本,台式电脑,监控等行业销售与维修时的定损与催款的用途。网址:https://tvsanjia.taobao.com/
发表于 2016-3-24 20:46:44 | 只看该作者 �
不知从哪里来  是EC   VSUS_ON 吧    但这个信号没有来
发表于 2016-3-29 23:21:45 | 只看该作者 �
有没有高手
指点一下  谢谢
