查看: 1885|回复: 7
东芝 l600d 掉电
发表于 2016-3-23 23:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一个 东芝 l600d 的 机器 。    机器故障是  通病 北桥问题 。       装好测试。   发现不装电池进系统 一切正常。   装上原配的电池。进系统,在出窗口处掉电。     当时觉得奇怪,。  关机情况下充电正常。只是电池电量很低。。     以为是装上电池机器功耗变大,发热更厉害。(以前修过一个 k40ab,装电池 鲁大师 直接升到90,不装电池  一直 70多度。) 继续假焊了下 北桥。。。 还是一样。
发表于 2016-3-23 23:17:54 | 只看该作者 �
后面来个了东芝 l600的机器。。   显卡问题。  装上 l600的电池。   就不掉电了 。 也正常使用。
    难道是电池坏了?  电池还有这种坏法? 准备把 L600D 的电池装到要修的l600上 验证的时候。  结果客户来了 把机器带走了 说不用电池也没关系。   那。。 我也不管了。
发表于 2016-3-23 23:31:45 | 只看该作者 �
你的电源带不起吧 保护了
发表于 2016-3-23 23:55:43 | 只看该作者 �
应该是电池坏了把,
发表于 2016-3-24 08:39:14 | 只看该作者 �
有可能电池坏了
发表于 2016-3-24 09:19:22 | 只看该作者 �
电池有问题吧
发表于 2016-3-24 09:32:30 | 只看该作者 �
失去了一个验证故障的机会啊!
发表于 2016-4-12 16:47:08 | 只看该作者 �
我的也是掉电,愁死人
