查看: 4948|回复: 53
宏碁4530不跑马秒杀
发表于 2016-3-23 21:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁
型号  4530版号。la-4182p
故障。  电流上到0.5A  五跳变。
测量各电压均正常。无线网卡22脚  3.3   复位也发出。
按照时序。先复位之后的条件入手。直击  cpu 供电芯片
复位都有了  2脚肯定是正常的、
直接测到三脚无电压。h_pwrgd,是桥发给cpu的PG,看来桥的工作条件不满足。,往前追。
发现ec给南桥的pg也没有。ec条件满足。经打值  ec  104脚对地值只有六十几欧。 凭感觉还是不对的。毕竟是pg信号
ec_pwrok  无电压。  追此信号去往何处了。
还是要进南桥了  既然阻值偏低   先判断是ec 本身问题还是南桥拉低的吧。
  找到pr194  拆掉。测电阻焊盘。发现ec这端阻值偏低。南桥哪端五百多欧。判断ec坏、换ec后阻值恢复五百多  正常。
换ec后  电流一路飙升。跑马正常、此机修复。
ec问题导致到南桥的pg被ec本身拉低、cpu得不到pg信号不去寻址。
小小学问。。给点鼓励
参与人数 18下载分 +34 收起 理由
398359640 + 2 楼主自从离开了慈溪 脑袋也是一天比一天好.
llyx + 5
多多指教o + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
3031640079 + 1
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
solly1021 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-24 00:11:26 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-3-23 23:30
WL-SW#这个信号就是EC的PG吗
WL_SW#怎可能是EC的PG呢?英文简下是有意义的。
我说的是104脚 你看到哪去了。你说的那个圈不是我圈的  详情 回复 发表于 2016-4-6 17:29
wl=wireless 无线 ,sw开关.  详情 回复 发表于 2016-3-25 00:18
wl-sw#是什么信号?  详情 回复 发表于 2016-3-24 21:14
发表于 2016-3-23 21:40:50 | 只看该作者 �
PU12   第3脚PWROK    为底   应该不会出CPU供电      出的只是一个预设电压!
cpu供电不正会出平台复位吗?  详情 回复 发表于 2016-3-23 21:45
发表于 2016-3-23 21:18:35 | 只看该作者 �
思路清晰,维修在快。现在高维修不容易呀
发表于 2016-3-23 21:23:55 | 只看该作者 �
又是捡到好鱼
发表于 2016-3-23 21:41:11 | 只看该作者 �
你打错字了吧
哪个字错了  详情 回复 发表于 2016-3-23 21:45
发表于 2016-3-23 21:45:20 | 只看该作者 �
cpu供电不正会出平台复位吗?
理论是这样 也许你是对的!  详情 回复 发表于 2016-3-23 22:34
发表于 2016-3-23 21:45:49 | 只看该作者 �
哪个字错了
发表于 2016-3-23 21:49:52 | 只看该作者 �
这技术  可以了。。。
发表于 2016-3-23 21:51:04 | 只看该作者 �
可能这款机型就这样,是我错了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-23 22:04:36 | 只看该作者 �
楼主好技术,绕了这么大一圈还是给你修好了,学习中,分已加
其实也没怎么绕了 。按着时序走的,。多多指教  详情 回复 发表于 2016-3-23 22:08
发表于 2016-3-23 22:08:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-23 22:12:46 | 只看该作者 �
好思路,老师傅就是有经验
发表于 2016-3-23 22:14:04 | 只看该作者 �
楼主技术实力比较强悍哦,思路比较清晰
发表于 2016-3-23 22:34:00 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2016-3-23 21:45
cpu供电不正会出平台复位吗?
理论是这样     也许你是对的!
发表于 2016-3-23 22:41:54 | 只看该作者 �
时序分析真的没错吗。有点看不懂,电流0.5A不跑了,貌似电压没出完全吧,怎么先测复位了。老兄迷茫啊。
是的 华硕的 x403 x503 0.3几就跑马了  详情 回复 发表于 2016-3-24 20:21
这个不一定哦。 每个板电流都是不一样的 有的板0,几A 都开始跑马了 你说是吗  详情 回复 发表于 2016-3-23 23:11
发表于 2016-3-23 23:11:34 | 只看该作者 �
yi18680542 发表于 2016-3-23 22:41
时序分析真的没错吗。有点看不懂,电流0.5A不跑了,貌似电压没出完全吧,怎么先测复位了。老兄迷茫啊。{:4_ ...
发表于 2016-3-23 23:18:44 | 只看该作者 �
其实你也可以造一个信号过去,不用换EC应该也可以,可以省个EC
发表于 2016-3-23 23:27:49 | 只看该作者 �
楼主你的电脑出CPU电压没,95831的2脚也会是高电位吗
发表于 2016-3-23 23:30:34 | 只看该作者 �
WL-SW#这个信号就是EC的PG吗
ec pk=EC PWROK  详情 回复 发表于 2016-3-25 00:19
那 EC的PG信号是哪个  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:50
WL_SW#怎可能是EC的PG呢?英文简下是有意义的。  详情 回复 发表于 2016-3-24 00:11
