查看: 5182|回复: 18
华硕P8H61-M LX3 PLUS 开机15秒断电维修
发表于 2016-3-23 18:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚修了块提示USB出错15秒关机的主板    这个型号好像都有着毛病  修了不止二十块了    直接量5V分压出来的电压 只有0.8  正常应该是3V多的 找一个10K  跟4.7的电阻装上去  3.4V   开机完美跳过去
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 ......000000............................
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
明天电脑(MT) + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2
风神一笑 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-23 20:43:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的15秒,USB过流成了我们的福利
发表于 2016-3-23 18:43:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
100跟101电阻变质 或者腐蚀
导致电流只有0.8 通病
usb过流现象
100跟101电阻??  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:11
发表于 2016-3-23 18:58:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天最后2分送给楼主了
谢谢支持  详情 回复 发表于 2016-3-23 18:59
发表于 2016-3-23 18:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
幽默谷 发表于 2016-3-23 18:58
今天最后2分送给楼主了
谢谢支持
发表于 2016-3-23 19:05:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
跳线问题也会造成USB过流提醒,15秒关机吧。
USB接口得不到5V的电压也会  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:12
发表于 2016-3-23 19:08:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我很想修几块这样的板子玩玩   老是看你们修好收钱  我的烙铁已经饥渴难耐了
发表于 2016-3-23 19:39:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
以前只记得那个是通病,看了楼主的帖子恍然大悟,5V通过电阻分压产生3.3V USBOC# 给南桥检测。3.3V不正常就报错了 可以这么理解吧
是USB_OC#这个点得不到3.3V的电压就会报错  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:12
发表于 2016-3-23 19:53:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通病       加2分!
发表于 2016-3-24 19:10:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单个电阻分压出错的修的比较少,问题多的都是排阻分压的多
发表于 2016-3-24 19:11:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风神一笑 发表于 2016-3-23 18:43
100跟101电阻变质 或者腐蚀
导致电流只有0.8 通病
usb过流现象
100跟101电阻??
发表于 2016-3-24 19:12:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB接口得不到5V的电压也会
好吧,我还以为只是过流才会这样,搞得我还没弄清楚和跳线有什么关系  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:44
发表于 2016-3-24 19:12:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-23 19:39
以前只记得那个是通病,看了楼主的帖子恍然大悟,5V通过电阻分压产生3.3V USBOC# 给南桥检测。3.3V不正常就 ...
发表于 2016-3-24 19:27:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
华硕的为什么就愿出这种问题呢?电阻就搞不定了?
发表于 2016-3-24 19:42:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个好修啊
发表于 2016-3-24 19:44:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
凤城 发表于 2016-3-24 19:12
USB接口得不到5V的电压也会
发表于 2016-3-25 12:26:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江
好像华硕电阻坏的 不少
发表于 2016-3-26 14:15:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,已修复
发表于 2016-3-30 16:10:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
排阻变电阻有意思 asus
