查看: 7713|回复: 37
烧鸡大法怎么用烧坏了主板
发表于 2016-3-23 17:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看到好多师傅说烧鸡大法查短路很快就能检查到故障点.结果我悲剧了主板烧的黢黑的,这个方法要怎么操作才安全有效啊
发表于 2016-3-23 19:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
yuchao454875 发表于 2016-3-23 18:46
这要看你烧的是哪个地方,比如你桥供电你用19V烧肯定不行啊。肯定是一大片啊。
然后电流不要太高。可调电 ...
我刚开始学维修,以前老板只让我干苦力.我不干了要走人 结果老板拿了几个板子说让我修.管他的干吧网上百度一同就下手了
没事啊。,凡事开头难。在论坛自我充电保证你也能成为高手的。慢慢在论坛学理论,自己有的维修就是实践。 不要忘记论坛了。论坛是我们维修人的网上家园  详情 回复 发表于 2016-3-23 20:16
看来之前老板给你只干苦力是对的,你没看少林扫地僧一扫就是几十年才有所成,维修不是一早一夕能学会的。年轻人,还是耐下心来学习好,除非不喜欢这行  详情 回复 发表于 2016-3-23 20:00
发表于 2016-3-23 18:47:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你3V短路直接给他上19V,那不糊才怪了,先小电压小电流慢慢往上加
发表于 2016-3-23 18:46:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
然后电流不要太高。可调电源左边是限流的。右边是调电压的
我刚开始学维修,以前老板只让我干苦力.我不干了要走人 结果老板拿了几个板子说让我修.管他的干吧网上百度一同就下手了  详情 回复 发表于 2016-3-23 19:56
桥供电用19V烧明显是处于高于桥供电正常输出电流所以会烧一片东西。  详情 回复 发表于 2016-3-23 18:58
发表于 2016-3-23 17:01:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
以后都不敢烧了
大电压小电流  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:18
发表于 2016-3-23 17:10:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要看哪边
还有电流要控制好
哪边多少电压 电流就调多少或者低电
怎么调电流啊,可调电源能调电流吗。本人小白一个往大神指点电压电流都要多大才行  详情 回复 发表于 2016-3-23 17:20
发表于 2016-3-23 17:19:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用可调电源,要限电流的,一点一点的加,
发表于 2016-3-23 17:20:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
风神一笑 发表于 2016-3-23 17:10
要看哪边
还有电流要控制好
哪边多少电压 电流就调多少或者低电
难道你做维修 没有备用可调电流表吗  详情 回复 发表于 2016-3-23 18:01
发表于 2016-3-23 17:23:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还没烧过机的路过,不知道楼主怎么烧的黑色的,上个图片让大家开开眼?
发表于 2016-3-23 18:01:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
难道你做维修 没有备用可调电流表吗
发表于 2016-3-23 18:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
难道你做维修 没有备用可调电流表吗
发表于 2016-3-23 18:07:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流由大到小,慢慢往上加。不要一开始就整得太大
发表于 2016-3-23 18:58:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
然后电流不要太高。可调电 ...
是啊所以烧鸡大法必须要用对不然的话会走火入魔  详情 回复 发表于 2016-3-23 19:02
发表于 2016-3-23 19:02:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-3-23 19:09:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般不建议用烧鸡大法的
发表于 2016-3-23 19:46:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压,电流都要低于短路地方的电压
记得了.以后一点一点加电压  详情 回复 发表于 2016-3-23 19:59
发表于 2016-3-23 19:59:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
562549022 发表于 2016-3-23 19:46
电压,电流都要低于短路地方的电压
记得了.以后一点一点加电压
不要加电压,懂吗?烧几V短路的你就先把电压调到几V,然后电压就不要去动了,调电流就行了。因为某个电压出现短路,他会产生大电流,然后把原本这个电压给拉低。你再去调电压,就等于给这个电路一个更大的压,所以才  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:20
嗯,尤其是电压一定要注意  详情 回复 发表于 2016-3-23 20:29
发表于 2016-3-23 20:00:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
五顺科技 发表于 2016-3-23 19:56
我刚开始学维修,以前老板只让我干苦力.我不干了要走人 结果老板拿了几个板子说让我修.管他的干吧网 ...
关键老板只教我装了下系统还是他操作我在旁边看的,现在有的新主板改模式装win7都是自己百度找方法的.维修更别提老板教了,自己慢慢摸索实践吧  详情 回复 发表于 2016-3-23 20:13
发表于 2016-3-23 20:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
石攻玉 发表于 2016-3-23 20:00
看来之前老板给你只干苦力是对的,你没看少林扫地僧一扫就是几十年才有所成,维修不是一早一夕能学会的。 ...
维修基本上是靠看师傅操作,你结合自己所学理论去理解,实在不理解的,就问一下即可。没有一天到晚都在教你的师傅,毕竟师傅还是要赚钱养家糊口。如果看都不给看,那才不对  详情 回复 发表于 2016-3-24 09:12
发表于 2016-3-23 20:16:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一定谨记师傅们的教诲,这里就是我的家了  详情 回复 发表于 2016-3-24 10:10
