查看: 4677|回复: 23
F1A55-M LE挡LOGO、12V报错一例
发表于 2016-3-23 15:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:F1A55-M LE 1.00
故障现象OGO不动、12V报错
故障分析:
能显示LOGO不动触发开关排针能关机,考虑可能是外设的问题造成挡LOGO
1、量KBCLK信号对地值只有200多,正常是400多
2、摘掉相连的排阻排容对地值仍低,更换IO F71870AD后正常亮机。
在BIOS里看到12V只有0.1V,难道我IO没焊好……
1、查看点图,F71870的126脚是12V电压检测脚,12V经OR15和OR12分压得到1.3V到IO的93脚
量93脚对地值只有13,摘掉OR12对地值正常了,再量OR12这个2.7K电阻已经变小到13
更换OR12后完全修复
结论:IO坏档LOGO,电阻变小导致12V检测报错
参与人数 20下载分 +130 收起 理由
黄祺益 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
其实我不帅 + 2 最后两分 今天的
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-23 16:05:55 | 只看该作者 �
看来LZ是信手拈来啊
楼主是大师傅级别啊 你咋怎么这样说呢  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:22
发表于 2016-3-23 16:11:30 | 只看该作者 �
测电阻的照片 你媳妇帮你拍的吧? 如果不是的话  难道是第三只手?
拿表笔跟拿筷子一样的,2只手足够  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:27
有道理 也有可能是基友!  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:18
发表于 2016-3-23 16:18:19 | 只看该作者 �
有道理         也有可能是基友!
恩,有可能是  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:54
发表于 2016-3-23 16:22:02 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2016-3-23 16:05
看来LZ是信手拈来啊
楼主是大师傅级别啊 你咋怎么这样说呢
发表于 2016-3-23 16:23:31 | 只看该作者 �
楼主是大神级别了
IO当LOGO??。。。
发表于 2016-3-23 16:23:55 | 只看该作者 �
我能说,两位版主都是大师傅级别的吗
不能这样说 我还是小小白 不能跟工程师比  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:34
发表于 2016-3-23 16:27:29 | 只看该作者 �
拿表笔跟拿筷子一样的,2只手足够
发表于 2016-3-23 16:34:42 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2016-3-23 16:23
我能说,两位版主都是大师傅级别的吗
发表于 2016-3-23 16:39:21 | 只看该作者 �
卡LOGO机器  修的很头疼
卡LOGO主要是闲排除外设 最后看主板里面芯片  详情 回复 发表于 2016-3-23 18:56
发表于 2016-3-23 16:46:30 | 只看该作者 �
看楼主画的图。。两个分压电阻应该输出不低于6V的。。
发表于 2016-3-23 16:52:28 | 只看该作者 �
这个修板感觉像是切菜一样啊。看着钱来的好轻松
发表于 2016-3-23 18:10:33 | 只看该作者 �
原来并不是12V低了,而是12V的检测出问题了
发表于 2016-3-23 18:32:28 | 只看该作者 �
12V的检测出问题不用管它会有什么情况?
机器进BIOS设置出现12V检测报错情况。  详情 回复 发表于 2016-3-23 18:50
发表于 2016-3-23 18:50:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-23 18:56:57 | 只看该作者 �
1286477573 发表于 2016-3-23 16:39
卡LOGO机器  修的很头疼
卡LOGO主要是闲排除外设
最后看主板里面芯片
发表于 2016-3-23 19:09:16 | 只看该作者 �
我碰到华硕的板子上次就是报12V有20多V好像,然后我从BIOS里面把报错关掉了。估计那也是检测电阻的问题吧。。
不懂大神
发表于 2016-3-23 20:11:40 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜  楼主真厉害 行云流水  一气呵成  不过电阻变小的情况实在太少了 有幸见识到了
发表于 2016-3-24 19:30:33 | 只看该作者 �
也可能是12V电压检测有问题导致档LOGO哦,你换IO旁边电阻加热到了就不死机了
修过很多这片板,12V报错不会导致档LOGO的  详情 回复 发表于 2016-3-24 22:39
发表于 2016-3-24 22:39:29 | 只看该作者 �
