- 积分
- 534
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-7
- 精华
主板型号:F1A55-M LE 1.00
故障现象 OGO不动、12V报错
故障分析:
能显示LOGO不动触发开关排针能关机,考虑可能是外设的问题造成挡LOGO
1、量KBCLK信号对地值只有200多,正常是400多
2、摘掉相连的排阻排容对地值仍低,更换IO F71870AD后正常亮机。
在BIOS里看到12V只有0.1V,难道我IO没焊好……
1、查看点图,F71870的126脚是12V电压检测脚,12V经OR15和OR12分压得到1.3V到IO的93脚
量93脚对地值只有13,摘掉OR12对地值正常了,再量OR12这个2.7K电阻已经变小到13
更换OR12后完全修复
结论:IO坏档LOGO,电阻变小导致12V检测报错
