查看: 1418|回复: 4
杂牌815主板开机跑e0
发表于 2009-2-27 17:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌815主板开机跑e0电压时钟复位正常,,高手指点一下
发表于 2009-2-27 17:19:09 | 只看该作者 �
你说清楚点好不
是开机了直接就一个E5还是能跑几步才E5啊
发表于 2009-2-27 19:31:00 | 只看该作者 �
00-e0就卡住了
发表于 2009-3-5 08:55:58 | 只看该作者 �
一般是BIOS出问题了,刷BIOS试下
发表于 2009-3-6 12:04:10 | 只看该作者 �
不是BIOS,是内存问题,用SIS主板带起你机器上的内存,用RST测试一下,我有二条内存,都显E0,用RST测试后发现内存地址数据线出错,导致内存不过。
