查看: 3313|回复: 34
ACERV5_____471绿屏
发表于 2016-3-23 12:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本帖是转自唐人的日志。二修的宏基绿屏故障,同行换 了屏线,又换了屏,但仍然是绿屏,接着又加焊了显卡,照绿不误,根据液晶屏成像的有关知识点,红绿蓝时钟4组线的对地阻值必须相等,测量法线21脚680,22脚60,用PDF搜索22脚是连到PCH的,可确定是PCB内部的LVDSXUN坏,定一个LVDS芯片,换上去,居然加电不显仔细一看,芯片上的晶振有一道小裂痕,,这下被坑了,这芯片是坏的,马上一番****卖家,说明情况,卖家从新发过来一个,又是一番忙乎,重新BGA后,一片新天地出现了,
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
天下大大 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
申再球 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-23 13:37:23 | 只看该作者 �
思路完全正确,屏的数据有问题先打值.
发表于 2016-3-23 13:41:00 | 只看该作者 �
这个芯片新机型用的挺广泛
发表于 2016-3-23 13:42:38 | 只看该作者 �
以前修到过一个红屏,也是桥坏
发表于 2016-3-23 13:58:24 | 只看该作者 �
现在很多机器,都有这种转换芯片,和显示器驱动板 原理差不多吧,
发表于 2016-3-23 14:02:18 | 只看该作者 �
思路不错,很快就查出是桥的问题,卖芯片的也太坑了,晶体都裂了还在卖
发表于 2016-3-23 14:06:35 | 只看该作者 �
对地址不正常肯定要先修
发表于 2016-3-23 14:16:07 | 只看该作者 �
修好了吗?没说清楚呀
仔细看帖,不要秒读  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:19
发表于 2016-3-23 14:38:29 | 只看该作者 �
这个PCH脚好多啊
发表于 2016-3-23 14:49:48 | 只看该作者 �
少一个信号
不明白你的意思  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:20
发表于 2016-3-23 16:19:06 | 只看该作者 �
lidong88181106 发表于 2016-3-23 14:16
修好了吗?没说清楚呀
仔细看帖,不要秒读
发表于 2016-3-23 16:20:06 | 只看该作者 �
不明白你的意思
发表于 2016-3-23 16:32:33 | 只看该作者 �
三分天注定。七分靠经验
发表于 2016-3-23 16:52:13 | 只看该作者 �
好经验先收藏,发贴不易,加分支持下 。
感谢支持,  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:57
发表于 2016-3-23 16:57:24 | 只看该作者 �
ct4251809 发表于 2016-3-23 16:52
好经验先收藏,发贴不易,加分支持下 。
感谢支持,
发表于 2016-3-23 17:08:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-23 17:09:18 | 只看该作者 �
摔过的机器吧???
根据尼?不要”神“回复”神话“  详情 回复 发表于 2016-3-23 17:12
发表于 2016-3-23 17:11:16 | 只看该作者 �
买芯片要固定找一家·混熟了 就不会被坑
发表于 2016-3-23 17:11:39 | 只看该作者 �
现在很多机器,都有这种转换芯片 支持一下
发表于 2016-3-23 17:12:47 | 只看该作者 �
思路很清晰,没有绕弯弯
