查看: 2591|回复: 13
华硕H61不亮
发表于 2016-3-23 12:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
华硕H61M-D插单面的1333 2G内存不亮机
发表于 2016-3-23 12:44:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看有没有比较新的BIOS,,刷一下
发表于 2016-3-23 12:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发现版主应该管理下这些帖子,问问题。什么测量数据都不说人家怎么帮你。
现在这种帖子很多,我们只能引导楼主,可能楼主是新手  详情 回复 发表于 2016-3-23 14:02
发表于 2016-3-23 13:07:28 | 只看该作者 来自: 宁夏中卫 来自 宁夏中卫
应该换维修师傅
发表于 2016-3-23 13:16:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
华硕的一般822电阻容易怀,量一下内存槽旁边的
发表于 2016-3-23 13:25:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1333的内存是不支持H61的,只支持G41的,楼主还是找条1600的内存吧,准没错的,我试了很多次!
发表于 2016-3-23 14:02:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-3-23 14:04:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主你这个故障描述清楚一点,是用单面的1333不亮,用双面的可以亮。
还是用1600可以亮,或者是不过内存
发表于 2016-3-23 14:25:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查待机……
发表于 2016-3-23 14:28:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不亮 看下测试卡跑什么代码
发表于 2016-3-23 16:50:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
怎么回事.电压工作条件有了就刷blos
发表于 2016-3-23 16:51:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2016-3-23 21:43:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查下你的这个主板支持不支持1333的内存
发表于 2016-3-23 22:04:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以问楼主跑什么码么  内存替换过了么  ?内存电压多少啊
