查看: 1300|回复: 6
东芝U800开机不亮
发表于 2016-3-23 09:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝U800 开机不亮  电流在1.2 不动了  刷了BIOS之后 电流有跳变 可是还是不亮 也没有暗影   有没有碰到过的 告诉我一下  顺便在问一下 LEC 屏接口那个主供电是多少V 现在电压是8V  不知道是正常不
发表于 2016-3-23 10:13:39 | 只看该作者 �
19V是到升压芯片上去的,背光部分供电用,你量量旁边的保险和电感就知道了,一般电压升到25V左右正常工作,3.3V或5V是通过另外一个保险进去屏主芯片给屏供电
发表于 2016-3-23 10:15:03 | 只看该作者 �
LEC??应该是LED吧,8V好像不对哦,主供电应该有19V吧
发表于 2016-3-23 12:11:01 | 只看该作者 �
LEC 屏没听过,LED的话是19V开启跟背光调节是3.3V
发表于 2016-4-6 13:02:49 | 只看该作者 �
快来人解决。。
发表于 2016-4-6 13:14:36 | 只看该作者 �
主板都没正常工作  怎么可能屏亮呢?
发表于 2016-4-6 13:59:00 | 只看该作者 �
没遇到这个机子呢一般是19V开启或3.3吧
