查看: 5104|回复: 25
[已解决]
华硕U30J客户拆机造成的微短
发表于 2016-3-23 08:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机:客户说之前是好的,自己拆机后装机不亮
检测:接电流表,待机0.232,明显微短
给客户报价,初步判断3V5V待机芯片问题,拆机 再次通电测试,待机还是偏高,摸3V5V待机芯片发烫,待机芯片是RT8206A,测3V5V电感短路,找到联想Z360主板上用的是RT8206B,看论坛上可以通用,拆芯片装上, ,测3V5V电感正常,痛快,通电测试,待机还是偏高,再断电量3V5V电感,短路,有问题啊,后极短路,量各个电感,除了3V5V短路,其他均正常,准备找个图纸看看,华硕的图纸没有,点位到有一个,下了,无奈,没有XP系统,打不开点位,算了,想静静了!!!3V5V短路,去的地方南桥,IO,USB,在无意间量到开关处一个电容两端对地都短, 烧鸡吧,应该不超3V就OK了,IO发烫,换,IO是ITE  IT8570E, 上机,通电,待机正常,心里开心啊,想着可以完工了。上U,上内存,开机电流到0.768,不动,问题这么多,换U换内存,还是一样,在上机测试时无意间把无线网卡去掉了,电流刷刷上去了,外接,正常亮机, 想着总算可以收工了,打算上内屏测试,内屏不亮,仔细看看屏线接口, 少一部分,可能是客户在装机时弄坏了。通知客户,主板坏,屏线坏,无线网卡坏。加钱!!!加钱!!!加钱!!!定了屏线,还没到货,到货了装机再试,希望能正常了吧!!!!
补充内容 (2016-3-26 09:20):
屏线回来装上白屏,维修在25#,
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
寒风2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
赵维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永恒红魔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-23 08:47:32 | 只看该作者 �
客户又装华佗了?
发表于 2016-3-23 08:47:56 | 只看该作者 �
这种客户就是要 加钱 加钱 加钱!!!!!!!!!!
发表于 2016-3-23 08:59:39 | 只看该作者 �
屏线接口少了俩个金手指,看起来。  哈哈哈 动手能力强的 加钱加钱 买教训。叫他省
发表于 2016-3-23 09:03:08 | 只看该作者 �
乍么搞坏这么多呀,,,、客户乱搞的呀,
发表于 2016-3-23 09:07:07 | 只看该作者 �
现在的客户越来越难做了,装系统清灰都自己干了
发表于 2016-3-23 09:12:49 | 只看该作者 �
各位同行,你们清灰收费是多少呢
全拆的50一个,半拆的30一个  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:16
发表于 2016-3-23 09:16:04 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2016-3-23 09:12
各位同行,你们清灰收费是多少呢
全拆的50一个,半拆的30一个
发表于 2016-3-23 09:17:16 | 只看该作者 �
天啊,坏这么多,楼主修好肯定花了不少时间吧?
发表于 2016-3-23 09:41:34 | 只看该作者 �
现在又的人自己拆清灰,我们一般也就是30-80看着收
发表于 2016-3-23 09:43:22 | 只看该作者 �
唉。现在的老中医太多了。自从认识了度娘后。好多人有个U盘和镙丝刀就是大师的名人
发表于 2016-3-23 09:44:19 | 只看该作者 �
拆坏的不好维修。坏的也是多。
发表于 2016-3-23 09:49:44 | 只看该作者 �
是这样的,有些客户装比,什么都不懂也要弄一下,
发表于 2016-3-23 09:56:04 | 只看该作者 �
我还碰到过客户自己清灰把屏线干断掉的
发表于 2016-3-23 10:01:38 | 只看该作者 �
就是要 加钱 加钱 加钱
发表于 2016-3-23 10:02:54 | 只看该作者 �
现在我这里很多都是客户自已装机,自已换小配件
发表于 2016-3-23 10:27:42 | 只看该作者 �
好奇害死猫!!!!!这些活看着易,,,,,,真动起手来,费不少功夫啊!!!
发表于 2016-3-23 10:51:49 | 只看该作者 �
估计可能是电池没拿掉,拆除造成的损坏。
发表于 2016-3-23 12:33:29 | 只看该作者 �
这就是那些傻X客户自己搞出来的,修好不易啊
发表于 2016-3-23 13:34:50 | 只看该作者 �
会弄坏金手指,真的想不到!
