查看: 1892|回复: 6
联想 IBM W500,电流1.2A不显
发表于 2016-3-23 01:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚修好,还来不急拍图,改天拍了图,再接着上图共享,
刚开始接到,还以为是显卡问题,因为电流走到了1.2A,本以为是显卡不显,准备干显卡,拆机一看,原来这机进水了,内存槽的几个引脚以经腐蚀了,造成接触不良,经清洗后,重新补焊,开机OK。
这板,开机工作电流很大,大约2A左右(不上电池充电状态),刚开始1.2A,还以为过了内存,是显卡问题,把机拆完后,不上内存,不上硬盘,不上显示器,也就是裸板,电流也是1.2a,没过内存,听说这板的BLOS不容易坏,不要乱刷,再说也不好刷,16脚,我差一点,也换成8脚的芯片刷了,我师傅说,这种BLOS很少坏。要不我差点就刷了。
好了,太晚了,睡了,看下,明天有空接着上图。
发表于 2016-3-23 12:35:41 | 只看该作者 �
楼主是修好了吗?W系列的机都是怪兽机来的
发表于 2016-3-23 12:49:28 | 只看该作者 �
这机是不是要上原cpu的
我没换CPU,用客户原来的,没试过换CPU,但这板真的是够呛,不好修,  详情 回复 发表于 2016-3-29 19:20
发表于 2016-3-23 22:13:46 | 只看该作者 �
又发现一个问题,这机的两条内存槽千万不要插错,搞死人,真怪机,
发表于 2016-3-29 19:20:37 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2016-3-23 12:49
这机是不是要上原cpu的
发表于 2017-7-12 12:09:56 | 只看该作者 �
这样的机器,内存插第一个才会亮,单插第二个是不会亮的。
发表于 2017-7-12 13:22:57 | 只看该作者 �
你眼神好,能看到那里腐蚀,这个16脚的换成8脚真可以用,我换过
