查看: 2190|回复: 13
E531 进系统之后反应慢
发表于 2016-3-22 15:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
排除了外设 换了 内存  固态硬盘 重装系统了还是反应慢  开机进系统速度快 关机就要很长时间 或者一直关不了机 菜鸟求助中
发表于 2016-3-22 16:14:04 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
旅途漫漫 + 1
发表于 2016-3-22 16:46:24 | 只看该作者 �
刷BIOS可能会好
发表于 2016-3-22 16:49:35 | 只看该作者 �
台式的遇到过刷BIOS解决。笔记本没试过
发表于 2016-3-22 20:18:18 | 只看该作者 �
有试过进PE速度正常吗?或者进安全模式,在纯系统无驱动的时候,不知道南桥有无打黑胶,可以的话做个试试
进PE 装系统速度都正常的 南桥打没打黑胶和速度慢有关联吗? 不知道  详情 回复 发表于 2016-3-23 10:07
发表于 2016-3-23 10:07:02 | 只看该作者 �
我意思是如果没有打黑胶的话,那就比较好做一些,打黑胶不好做BGA  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:26
南桥没打黑胶可以拆下重植,或者换个新的  详情 回复 发表于 2016-3-23 17:14
发表于 2016-3-23 10:37:52 | 只看该作者 �
还有个问题就是 插键盘 鼠标 U盘之类的  在开机前插上 就可以用  在进系统桌面之后插上 有通电 但是不能用 插上都没反应 右下角不会显示安装驱动程序
发表于 2016-3-23 10:46:05 | 只看该作者 �
装纯净安装版然后从官方网站上把所有驱动下下来,一个一个装,看会不会慢,一个一个试,排除一下光驱或者摄像头的故障或者其他地方
发表于 2016-3-23 10:51:51 | 只看该作者 �
刷U6试试,这个容易出问题。
发表于 2016-3-23 11:49:14 | 只看该作者 �
问题已解决 !!!  去官网下载显卡驱动  重新安装显卡驱动   注意 !不能用联想驱动管理器打驱动
发表于 2016-3-23 17:14:20 | 只看该作者 �
南桥没打黑胶可以拆下重植,或者换个新的
发表于 2016-3-24 17:26:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 17:25:40 | 只看该作者 �
刷bioss看看
发表于 2016-3-25 17:29:25 | 只看该作者 �
开机时间会长吗
