查看: 5081|回复: 35
宏碁5560 0BE蓝屏维修
发表于 2016-3-22 15:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:宏碁5560
板号:JE50   10338-1
故障:进系统1分钟内出现0BE蓝屏,
维修过程:更换过硬盘、内存、CPU。加焊过显卡、显存。故障依旧,最后更换网卡问题解决
参与人数 7下载分 +25 收起 理由
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangwei0377 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
冬至的那天 + 2
古典浪漫 + 2
赵子文 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-22 15:54:11 | 只看该作者 �
最后提示为bscsisda.sys文件问题,重装或更新网卡驱动。
楼主还有没有其他的蓝屏代码?可以共享一下,或私聊给我吗?  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:39
硬盘都换了,故障一样,按你的说法,我可以下掉网卡试试  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:06
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
蓝冰心 + 5 无私共享,希望多多帮坛友们解决问题
大笨狼 + 5 谢谢,机器 已修复,更换网卡解决了
发表于 2016-3-22 15:56:55 | 只看该作者 �
不装外接设备,裸板测试、、
谢谢指导,测试过程就是裸板测试  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:07
发表于 2016-3-22 16:05:19 | 只看该作者 �
把所有外置都去掉  单板检测
谢谢指导,就是裸板测试  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:06
发表于 2016-3-22 16:06:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-22 16:06:44 | 只看该作者 �
chengxinweixiu 发表于 2016-3-22 16:05
把所有外置都去掉  单板检测
谢谢指导,就是裸板测试
发表于 2016-3-22 16:07:10 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2016-3-22 15:56
不装外接设备,裸板测试、、
谢谢指导,测试过程就是裸板测试
发表于 2016-3-22 16:16:38 | 只看该作者 �
楼主好坏   让我们看到网址了      www.57vvv.com
。。。。只是单纯的点击打开,竟然打不开  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:06
哈哈,你倒是打开呀, 糗死人啦  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:18
发表于 2016-3-22 16:18:19 | 只看该作者 �
哈哈,你倒是打开呀, 糗死人啦
发表于 2016-3-22 21:22:45 | 只看该作者 �
蓝屏故障我就不知道怎么解了,不好搞,也没思路,来帮你顶下帖子吧,另外你这是属于传播XX,小心小心哈
网卡问题,更换网卡问题已解决  详情 回复 发表于 2016-3-24 08:42
发表于 2016-3-24 08:42:21 | 只看该作者 �
网卡问题,更换网卡问题已解决
2楼提示的吧,看来要给他加下分啊,问问看他还知道其他代号没  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:37
发表于 2016-3-24 17:37:58 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2016-3-24 08:42
网卡问题,更换网卡问题已解决
是的,维修这个东西就要举一反三,  详情 回复 发表于 2016-3-24 21:06
发表于 2016-3-24 17:39:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 21:06:46 | 只看该作者 �
是的,维修这个东西就要举一反三,
哈哈,要从二楼套出其他代码就是属于举一反三的一种 哈  详情 回复 发表于 2016-3-24 22:59
发表于 2016-3-24 22:59:52 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2016-3-24 21:06
是的,维修这个东西就要举一反三,
。。。好好学英语应该就看的懂吧,百度了下bscsisda.sys ---- Broadcom (博通) 网卡应该就是博通的。英语好的人全部看了应该能推断出来吧!  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:16
那就看你专职的权威啦,我是无能为力啦  详情 回复 发表于 2016-3-24 23:17
发表于 2016-3-24 23:17:46 | 只看该作者 �
那就看你专职的权威啦,我是无能为力啦
这跟专职没关系  详情 回复 发表于 2016-3-24 23:20
发表于 2016-3-24 23:20:51 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2016-3-24 23:17
那就看你专职的权威啦,我是无能为力啦
这跟专职没关系
哈哈 专职身份都不一样呀,你们现在是论坛红人,维粉多的很,俺小菜鸟都没有理  详情 回复 发表于 2016-3-24 23:22
发表于 2016-3-24 23:22:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 09:18:44 | 只看该作者 �
感谢楼主提醒,bscsisda.sys是网络相关文件
发表于 2016-3-25 09:21:58 | 只看该作者 �
代换CPU试一试
你是上帝派来灌水的吗,故障都解决了,换毛的CPU呀,  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:36
