查看: 1798|回复: 3
e520 不触发 3V,5V正常
发表于 2016-3-22 15:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
e520 不触发 3V,5V正常 ,按开机键 ec不出 PM_PWRBTN#信号,后又看论坛,说是35v待机芯片问题,就仔细量,95280的20脚3V_5V_POK 信号0V ,电阻30欧姆  ,去掉q1901 阻值不变 ,一定是95280有问题,更换ok。开始35v正常就没有查95280待机芯片,走了弯路。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
蓝冰心 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-22 15:37:10 | 只看该作者
更换D95280试试
发表于 2016-3-22 15:39:51 | 只看该作者
D95280这么多坏的
发表于 2016-3-22 20:29:20 | 只看该作者
一般待机正常了,相信没有多少人会去查这个PG信号,楼主这个帖子唤起了大家的注意
