查看: 1719|回复: 2
IBM 915G/GV 开机不跑数
发表于 2009-2-27 12:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
请各位高手指点。IBM 915G/GV板开机后CPU风扇高速转不停,不跑数。各个电压输出正常,偶尔可以正常开机(大约1/100吧?)。
用CPU假负载测量如下:
复位:1.17V
时钟信号:(F,28)=0.39V, (G,28)=0.36V
核心电压:1.1V
PG信号:N1=1.17V
时钟信号电压看来不正常,但是另外一块同样的好板,测试结果是一样。
请问应该如何找出问题所在?先谢谢了。
发表于 2009-2-27 13:46:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存供电,总线供电.桥虚.
座虚.
发表于 2009-3-13 11:05:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
费了一番周折,终于确定是CPU座子虚焊。谢谢大家的指教。
