查看: 3368|回复: 14
蛋疼的华硕p81m-ct
发表于 2016-3-22 11:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天同行拿台主机过来说是自动断电.             由于昨天去考科目一了没来得及看,今天一大早就屁颠屁颠的跑了过来,二话不说,,,开膛破肚上手术台
     首先 目测,主板是华硕P81M-CT无明显故障,打值  CPU上管385   内存供电400+   USB供电脚 400+   数据脚368  及南桥周边电容无短路.
     拍上诊断卡上电,能触发 ,复位灯闪一下就灭了   测各大供电   内存1.5V 桥周边电容有1.1V和1.05V  CPU电压1.7v  怪了  没上CPU也能出U供电?先不管,上CPU看看   断电上U  再上电  开机 风扇转一下就掉电,在触发 在掉电 在触发在掉电   在触发的那一瞬间测得CPU电压为3V    测MOS均无短路
  不上CPU的时候不掉电  复位也正常  点复位开关有跳变 就是上CPU的时候就会上电保护  MOS无短路  接下来该怎么查?
发表于 2016-3-22 12:35:51 | 只看该作者 �
你打CPU供电MOS管的G级是否阻值不正常
发表于 2016-3-22 12:41:30 | 只看该作者 �
可以查CPU供电芯片,你这个我个人认为是芯片坏了
发表于 2016-3-22 13:32:12 | 只看该作者 �
3V CPU供电 CPU估计也保不住了。
发表于 2016-3-22 13:33:11 | 只看该作者 �
不上CPU有电压应该不正常吧
发表于 2016-3-22 14:23:12 | 只看该作者 �
这应该是CPU那边短路
测量CPU供电芯片
CPU插槽
测量供电MOS管
发表于 2016-3-23 21:03:19 | 只看该作者 �
有些电源IC不上U就是会出电压的,让了U掉电的话你这种板一般是缺电压。
城主 有点位图吗?H81M-CT 华硕的  详情 回复 发表于 2016-3-24 08:52
发表于 2016-3-24 08:52:18 | 只看该作者 �
只有1.0的,你看看是不是这个  详情 回复 发表于 2016-3-24 19:36
发表于 2016-3-24 09:06:12 | 只看该作者 �
CPU周边问题 用垃圾U试试
发表于 2016-3-24 09:15:36 | 只看该作者 �
CPU供电芯片,芯片坏的多。,如果有的放换个试下或,
发表于 2016-3-24 19:36:50 | 只看该作者 �
只有1.0的,你看看是不是这个
H81M-CT_1.00.rar (108.69 KB, 下载次数: 37)
发表于 2016-3-24 20:21:05 | 只看该作者 �
CPU供电芯片,芯片坏的多
发表于 2016-3-24 20:22:58 | 只看该作者 �
CPU供电芯片,芯片坏的多
发表于 2016-3-24 20:52:11 | 只看该作者 �
这板估计换了芯片都不会好
发表于 2016-3-24 20:54:08 | 只看该作者 �
CPU供电芯片换了就好
