ZXCVWtest
查看: 7922|回复: 13
联想 s710 一体机报警两声,维修成功
发表于 2016-3-21 18:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到联想 S710 10086-1M一体机一台,故障现象是开机两声报警,屏幕亮一下,但是亮一下显示的是白屏。然后屏幕黑屏。用表测了一下屏5伏的供电,开机瞬间屏供电5伏出来,马上又掉下。测屏的供电保险没有坏。正好我这还有一台一样的机器。于是把板换到好的机器上。显示正常。但是开机仍然有两声报警。于是接上硬盘,接上USB键盘开机,能进系统。后来发现不接键盘就有两声报警。所以说两声报警主板并没有问题。如果不安装内存就会嘀嘀嘀的好多声报警声。希望能给修到 联想 s710一体机的朋友有所帮助。
发表于 2016-4-10 10:11:23 | 只看该作者 �
机器两声报警插上键盘就不报了吗?
发表于 2016-3-21 19:57:48 | 只看该作者 �
那最后是怎么修好的???不接USB键盘就两声报警??
发表于 2016-3-21 18:24:11 | 只看该作者 �
这是5V短路引起的
有一样机子就快了
可以对照
发表于 2016-5-8 09:30:32 | 只看该作者 �
我这边也有台跟你一模一样的机器 请问第几只脚是5V的供电
发表于 2016-5-8 10:23:42 | 只看该作者 �
现在的一体机要是不开机,不通电这些,不好修,图纸也找不到
发表于 2016-5-8 10:26:14 | 只看该作者 �
看似简单的问题,其实包含了丰富的经验。那些遇见问题,就无从下手的才真的是
发表于 2016-5-8 10:58:22 | 只看该作者 �
屏坏了吗?
发表于 2016-5-8 11:14:33 | 只看该作者 �
帖子看的有点迷糊!
发表于 2016-5-30 11:39:17 | 只看该作者 �
楼主详细说说
发表于 2016-6-3 14:43:59 | 只看该作者 �
两声报警不是显卡报警吗 ,楼上说是USB 键盘报警?
发表于 2016-6-30 13:02:45 | 只看该作者 �
这机子 不接键盘是要报警的   要检测键盘
发表于 2016-6-30 13:30:57 | 只看该作者 �
还没遇到过学习了
发表于 2020-9-4 23:05:07 | 只看该作者 �
这是5V短路引起的
