- 积分
- 230
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-13
- 精华
GA-H61M-DS2上CPU。,上喇叭不报警。上电自动又重启,测CPU供电,没出来。下面有个TQ3,有0.93电压,图纸一查,是CPUVTT
电压正常,旁边有个Q13,用万用表实测
查图纸来源
于是换了一个324,上电,还是一个样,上电自动又重启
于是我有测试上面的电压,内存电压1.5是有的,桥电压1.05也是有的
前面条件满足也该产生这个电压的呀,于是打开示波器
控制电压也是有出来的,于是换了个场馆,上电,喇叭响了
