查看: 2089|回复: 0
智能投影大而全or小而精?智能投影选购指南
发表于 2016-3-21 13:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  随着科技的发展,,智能投影仪现在是很多人在购买显示设备的首选,相比起智能电视而言,它的可视屏幕更大,同时相对而言价格要更为低廉。智能投影大而全还是小而精?如何选购呢?下面我们来谈谈智能投影选购是应该注意的问题。
智能投影选购指南 图1
  智能投影
  智能投影一般指智能微型投影机,是指新增了无线wifi上网功能并搭载了智能操作系统的投影机,Android系统是目前运用到这一系列产品中较为广泛的智能操作系统。支持多屏互动,可以与安卓手机,安卓PAD,iPhone,iPad等互联共享;支持一键热点AP及WIFI DIRECT;多USB接口,支持USB键盘 鼠标等;具有体积小、易操作、多功能、多支持、便携带等特点。目前,智能投影的技术也在不断的进步,功能也将不断的完善。
  对于一款智能投影来说,里面的内容无疑是非常重要的,否则只不过是一个播放显示设备而已。不过很多人在购买这类智能投影产品的时候,更多考虑了价格,而忽视了智能投影本身作为投影仪的质量和图形性能。
  大多数智能投影是基于安卓系统开发的一套智能系统,总体看来大同小异,但是如果仔细体验过多款产品之后,你就会发现,有的品牌采用和相关的视频资源牌照方进行合作,因此具备正版授权,用户在线观看的时候,通常能够享受到正版、清晰的影视资源。而如果是那些非正版授权的内容,在线播放的时候首先就可以感受到片源不是非常的清晰、观看体验效果比较差。
  除了最基本的在线视频观看之外,游戏功能也是非常值得我们关注的。一般来说,智能投影搭载的游戏主要是一些益智类的休闲小游戏,因此对于游戏发烧友来说,如果想体验大屏游戏效果,最好还是用PS4/Xbox作为主机。当然也有一些智能微投搭载了一些制作精良的游戏,但由于版权的原因,很多智能投影没办法集成那么多经典的游戏。
智能投影选购指南 图2
  智能投影几大品牌产品:
  1、极米(成都市极米科技有限公司)
  主打机型:极米芒果小觅、极米Z4X、极米Z4 air、极米极光
  2、坚果(火乐科技发展有限公司)
  主打机型:坚果G1、坚果G1S、坚果P1、坚果P2
  3、酷乐视(坚果G1、坚果G1S、坚果P1、坚果P2)
  主打机型:coolux(酷乐视)Q6系列、coolux(酷乐视)X6系列
  4、神画(神画是红蝶科技(深圳)有限公司)
  主打机型:神画X系列、神画Z系列、神画Y系列
  智能投影的选购指南
  1、分辨率
  智能投影分辨率指它们的核心光引擎的物理分辨率。智能投影是无数个小亮点组成的图像,分辨率越高,点就越多,画面也就越清晰。常见分辨率有:
  SVGA:800x600 经济型投影机常见分辨率;
  XGA:1024x768 主流商务和教育投影机采用的分辨率;
  SXGA+:1400x1050 面向图像等高端专业应用的高档投影机采用的分辨率;
  480p:852x480 低端家用投影机采用的分辨率;
  720p:1280x720或1280x768 中档家用投影机采用的分辨率;
  1080p:1920x1080或1920x1200 高档家用投影机采用的分辨率。
  目前来说,智能投影的分辨率主要集中在480P和720P,480P的产品主要有酷乐视Q6系列、X6系列等,而720P的产品有极米、坚果主打的几款机型,如极米Z4X,坚果P1等。
  2、使用寿命
  对于智能投影来说,最贵重的部件和消耗品就是灯泡,它就像是智能投影的眼睛,通过它我们看到了大屏的世界,因此使用寿命很重要。目前大部分智能投影采用了LED投影技术。采用LED光源的智能投影最大的优势就是不需要更换灯泡,其灯泡寿命在10000-20000小时甚至更长,但LED的光源亮度受到一定影响,家用还是足够了的。灯泡对于智能投影影响主要就是寿命和亮度两个方面,当然色彩表现也会有一点因素。
  3、投射比
  大家都知道,投影距离越远则画面越大,但是不同的产品,投射画面大小的能力也不同。除了普通的投影镜头以外,还有短焦和长焦之分,当然它们的成本也不一样。
  针对不同的使用环境,如何选择投射比?投射比=投影距离/画面宽度,比值越小,说明相同投影距离,投射画面的宽度越大。普通投影机的投射比,通常在1.5-1.9之间。一般家庭使用,考虑到面积大小问题,投射比不宜太大,不然想要的大屏可能就不容易体现。
  建议大家在选购的时候还是注意一下投射比的问题,根据自己打算安装的位置和投影距离来测算下,尤其是对于固定位置安装的朋友,这个还是很有必要的。
智能投影选购指南 图3
  4、亮度
  亮度指投影机的光输出,以光通量(光源在单位时间内向周围空间辐射出的使人眼产生感觉的能量)来表示,单位是流明。
  目前来说,主流的家用LED智能投影,亮度是在300-500 ANSI流明度。实际体验的角度来说,目前即便是1000 ANSI流明度的智能投影在白天使用也会略显无力。
  100流明以下,能看的最大投影尺寸为40-50寸(晚上),白天的话,凑活20寸以下吧;
  250流明左右,能看的最大投影尺寸为80-100寸(晚上),白天可能凑活40寸;
  500流明左右,能看的最大投影尺寸为120-150寸(晚上),白天能凑活60寸左右;
  1000流明智能投影没有那么高。
  目前主流的几款机型,极米极光、极米Z4X的亮度在500ANSI流明左右,而坚果P1、酷乐视X6旗舰版则在250ANSI流明,酷乐视的Q6、神画X1则在100流明上下。
  5、对比度
  智能投影投射图像中黑与白的比值,也就是从黑到白的渐变层次。比值越大,从黑到白的渐变层次就越多,从而色彩表现越丰富。一般来说,对比度应该保证在1000:1以上,500:1算是底线了。
  6、最大画面尺寸
  投射画面是指对角线的尺寸。目前主流投影机均能轻松投放出100寸以上的大屏幕画面,厂家说的是最大投射尺寸,但理论上的尺寸,投射到了这么大,可能效果就不是很好了。目前市面上主流的几款机型,一般最佳投射画面都是最大投射画面的1/2或者1/3。
  最佳投射画面就是指亮度、分辨率和投射尺寸的一个制衡。
智能投影选购指南 图4
  7、接口
  常用接口现在主要有输入类的,色差接口、HDMI接口、VGA接口,扩展类有usb 3.0、usb2.0、TF卡槽、SD卡槽,有的机型还有SATA接口,可以接驳硬盘。对于智能投影来说,接口越丰富越好。
  8、画面矫正
  安放智能投影对于用户来说,画面矫正是非常重要的一点,主要包括调焦和梯形矫正两方面。
  一般调焦(目前调焦的方式:手动、自动和电动)是必备的,自动调焦如果能有更好,不过自动也未必精准,所以在自动基础上要有手动调焦,但是有的机型没有手动调焦,那么你的画面就看机器的性能和固件。所以选购时这一点要引起重视。
  在智能投影的日常使用中,投影的位置尽可能要与投影屏幕成直角才能保证投影效果(如下图) 如果无法保证二者的垂直,画面就会产生梯形。在这种情况下,用户需要使用"梯形校正功能"来校正梯形,保证画面成标准的矩形。
智能投影选购指南 图5
  目前在低端智能投影中,梯形矫正不是太多,即便是中端产品,也不见得都是必备,尤其是部分产品是有垂直梯形校正,但是没有水平梯形校正,所以大家选择的时候可以注意看看,有没有这个功能,完不完善,当然,有自动校正就更好了。
  9、散热
  散热保障的是机器运行的稳定性,但一般散热都不会太差,理论上运行时,我们的机器表面温度不会超过50度。有部分智能投影由于体积过小而导致了散热不加,大家选购的时候也要引起注意,以免因智能投影过热造成卡顿现象的故障的发生。
  风扇还会带来噪音,对于观影来说,静音很重要,一般不要超过40分贝,不然噪音就会比较明显。在有条件的情况下,定期清理下风扇也是保障投影运行稳定性的一个比较好的保养方式。
  10、续航
  很多智能投影都带有内置锂电池,如极米Z4X、坚果G1等部分机型没有内置锂电池。没有内置电池就影响了其便携性,所以选购时不要马虎了。
  目前来说,大部分主流微投的续航都在2-3小时左右,建议可以在购机前咨询是否支持移动电源供电。
  11、硬件
  对于智能投影来说,智能这部分也是一个重要的体验点,简单的说可以想象成一个内置了智能电视盒子的投影,那么对于硬件来说,至少是要四核,1G/8G的搭配,这个配置可以基本保证我们的机器运行流畅不卡,这样至少使用体验不会太差,而向上不封顶。而播控内容,一般都是选择安卓系统,随便装,什么都能有。
  通过以上对智能投影的详细介绍,相信大家都能够选够到满足自己需求的智能投影,希望本文的分享对大家有所帮助。
