查看: 1655|回复: 12
维修宏基 板号LA-7912P REV2.0 腐蚀了
发表于 2016-3-21 12:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U22   1有5V电压 2有1V电压(这里是后极老师说的)3没有电压控制脚
U21   6有3V电压 4有1V电压(这是后极同上) 5没有电压控制脚
上面2个是3V  5V  控制脚没电压
控制脚来于PQ6   7没有电压(连U22  U21的控制脚)9有19V电压(修好后这是3V电压这里19V不对) 8有19V电压
上面PQ6  9控制脚连PQ7   10这里有19V(不对这里因该3V)  11 有5V是对的(控制脚)      11接地
是PQ7  10这里输出不对    正常这个导通10接地  上面有PQ6   9位置19V连2个电阻分压使PQ6  9有5V才对
后来换了PQ7就好了
发表于 2016-3-21 12:19:36 | 只看该作者 �
写的不好
不知道怎么表达
这要配合图纸
我没下才能看明白看重点就是
PQ7坏了
输出不对PQ7输出脚低电平才对
发表于 2016-3-21 12:23:31 | 只看该作者 �
这个板子就这里很容易进液
发表于 2016-3-21 12:28:04 | 只看该作者 �
高手啊,我前两天收到一台这样的,搞不好,退了
发表于 2016-3-21 12:28:48 | 只看该作者 �
报价200块,客人说太贵了,不修了,买过台新的,哎,这年代有钱就是任性
200 你那是那里报价那么不好报 我这温州  详情 回复 发表于 2016-3-24 10:18
发表于 2016-3-21 21:01:36 | 只看该作者 �
这样发确实不容易理解   能配上图纸就好了
发表于 2016-3-24 10:18:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-15 18:06:21 | 只看该作者 �
12有5V  11对地
发表于 2016-4-15 18:06:50 | 只看该作者 �
我的7有19V  12有5V  11对地
2和4待机没有1v 按开机键5v 和3.3  详情 回复 发表于 2016-4-15 18:12
发表于 2016-4-15 18:12:18 | 只看该作者 �
友邦晟世 发表于 2016-4-15 18:06
我的9有19V  12有5V  11对地
发表于 2016-4-15 18:13:36 | 只看该作者 �
导通后10接地对
发表于 2016-4-15 18:14:20 | 只看该作者 �
待机0.006  到0.2左右反复重启
发表于 2016-4-20 12:06:58 | 只看该作者 �
我也有台进水的2,3没电压
