查看: 3863|回复: 38
方正T665P加电不显维修
发表于 2016-3-21 10:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
型号:方正T665P
板号:PR340T
故障:加电不显
前几天客户拿过来的机子,很老的方正笔记本
拿过来加电不显,估摸着就是显卡的问题,但是拆开后壳拿风枪热了一下显卡也没反应,直接让学徒去上BGA加焊显卡,加焊完还是不亮,但是外接正常。(原来显卡没被动过,算是一修机)在电脑里搜了一下图纸,还真有。。。
测量屏线接口除了1、3、5脚其他电压都正常,查看图纸发现1、3、5脚是有LVDS_ENALCD控制Q1,Q1控制Q36来的。
测量发现Q36,3PIN、4PIN都有3.3V,要想Q36导通必须Q1的B级为高拉低Q36的3pin,追查LVDS_ENALCD直接到了U38(显卡)到此已经明了,
从料板上拆了一个旧显卡重植,加电亮机。
没啥技术。。。高手勿喷,看官加个分呗。
参与人数 6下载分 +31 收起 理由
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-21 10:16:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,换的什么型号的显卡?最后一张图,没有看到屏亮。
哈哈,最后一张图左上角有一串英文的(没系统)那会没装起来,就随便拍了一张,显卡是ATI的[attachimg]1036024[/attachimg][attachimg]1036025[/attachimg][attachimg]1036026[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:29
发表于 2016-3-21 10:18:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
方正真好少见
发表于 2016-3-21 10:29:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2016-3-21 10:40:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过  生意兴隆
发表于 2016-3-21 10:43:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修机器的思路很好啊,那个信号就是显卡发出的吧
发表于 2016-3-21 11:17:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
方正电脑修的好少
发表于 2016-3-21 11:18:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主思路真好,秒了
发表于 2016-3-21 11:33:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天遇到个方正r211得,大短路,电流直接上到1,拆开看见两个mos管击穿,更换后一样,没图纸,没搞定
大短路得一个个排除,最好的方法是烧机  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:34
发表于 2016-3-21 11:34:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
大短路得一个个排除,最好的方法是烧机
刚学一个月,还是算了吧。昨天烧了一下,就发现一个电感烫,其他没什么感觉。不知从何做起  详情 回复 发表于 2016-3-21 11:44
发表于 2016-3-21 11:44:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
tylovehxh1 发表于 2016-3-21 11:34
大短路得一个个排除,最好的方法是烧机
发表于 2016-3-21 11:45:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好详细哦。感谢
发表于 2016-3-21 21:05:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这么老的机子 还有人修啊  我这里比这新的机子 换个屏就说不修了   无语了
年后修了不少可老可老的机子。。。啥子X31 T41 的还有清华同方的机子方正的机子等等  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:27
发表于 2016-3-23 09:27:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这样的机子还有人在用啊  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:33
发表于 2016-3-23 09:33:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这样的机子还有人在用啊
发表于 2016-3-23 09:40:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁
思路清晰,技术过硬
发表于 2016-3-23 09:44:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主维修技术过硬,向你看齐
发表于 2016-3-23 09:46:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器确实有点老了
发表于 2016-3-23 09:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看显卡就知道那个机器应该挺老的了 客户居然还愿意修
其实吧这玩意纯粹就是自己修着玩,能不能修和修不修是两码事。。。。修好了客户就算少出点钱还是愿意修的  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:19
发表于 2016-3-25 09:19:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
