查看: 5080|回复: 47
秒杀华硕K42JC时开时不开维修
发表于 2016-3-21 09:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        华硕K42JC客户说是时开时不开,有时放段时间就能开机,到我手上是一次都没开开,不开的时候电流到1.6几慢慢上升到1.9左右掉电,操起示波器直接量AD,发现已经过了内存,明显的显卡自检不过,量独显供电1.1V,集显供电OV,重新上电量上管G级瞬间有一次短暂的方波,幅度也是正常的,这种情况也懒得挨个量无件,直接换了这组供电的上下管和后级滤波电容(把100的改成220),连续试了两天机都OK,至此此机修复。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
寒风2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-21 21:12:20 | 只看该作者 �
你换的是集显供电的管子吗
是的。。。  详情 回复 发表于 2016-3-22 08:11
发表于 2016-3-22 08:11:59 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-3-21 21:12
你换的是集显供电的管子吗
是的。。。
发表于 2016-3-22 09:02:48 | 只看该作者 �
楼主的PWM供电学得不错。学习了 ,感谢分谢!
发表于 2016-3-22 09:14:06 | 只看该作者 �
好贴得收藏
发表于 2016-3-22 21:55:49 | 只看该作者 �
这算是K42J的通病么?
不清楚,不般不记通病  详情 回复 发表于 2016-3-23 08:01
发表于 2016-3-23 08:01:07 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2016-3-22 21:55
这算是K42J的通病么?
不清楚,不般不记通病
发表于 2016-3-23 10:45:51 | 只看该作者 �
好好收藏,谢谢分享
发表于 2016-3-23 11:57:32 | 只看该作者 �
大神啊,手到擒来。过了内存,没有集显。让我的话就刷BIOS了
发表于 2016-3-23 13:03:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享, 高手就是高手
发表于 2016-3-23 13:56:41 | 只看该作者 �
还是示波器用的好
发表于 2016-3-23 14:07:24 | 只看该作者 �
是不是后继电容的问题呢
发表于 2016-3-23 14:27:57 | 只看该作者 �
秒杀   666
发表于 2016-3-26 16:13:56 | 只看该作者 �
我是直接换100UF换好的!不过客户急没时间测
发表于 2016-3-26 17:17:28 | 只看该作者 �
集显的供电管,性能不良
发表于 2016-4-2 01:21:00 | 只看该作者 �
你换的是集显供电的管子吗
这K42JC
居然有集显,我也是醉了,我怎么没遇到过呢
[attachimg]1045189[/attachimg]本来我不想回的,想想不回别人还说我是骗子发些水贴,你自己修得少没修到过,我的错咯。。  详情 回复 发表于 2016-4-2 20:12
发表于 2016-4-2 13:26:37 | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主分享 下次就方便了
发表于 2016-4-2 14:12:24 | 只看该作者 �
牛逼,好牛逼
发表于 2016-4-2 14:35:38 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2016-4-2 14:37:11 | 只看该作者 �
这款机器 怪问题很多。很麻烦
是的,K42系列都这样,也有很多修不好的  详情 回复 发表于 2016-4-2 20:14
