查看: 4000|回复: 15
联想G50-70加不起电!
发表于 2016-3-20 20:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
G50全新的机,摔了没有保修,拆机仔细查了多遍没有明显变形和掉件,现在通电有待机3/5V,按开关,量开关键有电压拉低动作,主板上“电源”指示灯亮,电流于从0.01路到0.02不动,感觉应该有触发动作了,查了一下图纸!+3VS+5VS这两个电压没有出来,是不是这个电压按开关后产生的!!请大家帮帮手看一下,Q23/Q24控制脚没有电压!+20VSB这电压我测19V几应该正常,但经过R149,150K的另一端没有电压!有同行帮我看看这图中的条件吗?感谢
发表于 2016-4-13 09:12:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
板终于搞好!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-20 20:10:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是被Q25 Q27 拉低了?
发表于 2016-3-20 20:27:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查R1489有无开路,没有再查Q25和SUSP信号
发表于 2016-3-20 20:30:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这是二极转换电压  Q24  G极要达到8V以上  才行
8V可以完全导通3.3V 5V呢? 最少10V。。娃哈哈。。。  详情 回复 发表于 2016-3-28 21:34
发表于 2016-3-20 20:32:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
目前SUSP电压几V
发表于 2016-3-20 22:50:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
+3VS+5VS这两个电压是按开关之后才出来的
发表于 2016-3-21 10:57:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
和LZ一样的情况,也是19V过了R149 R152没电压,LZ搞定了没,图纸也没钱买了,哎。
发表于 2016-3-21 15:38:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
SUSP电压有5V
发表于 2016-3-23 14:01:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主,机器修好了吗?我这有个类似的,待机0.02A 有 触法动作 还是0.02A。现在暂时没有积分下图纸!!!
发表于 2016-3-23 14:03:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
提供G50-70全新主板  可靠交换  需要可以联系  QQ452703091
发表于 2016-3-23 15:26:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还是交换吧。
发表于 2016-3-28 21:12:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,机器修好了吗?我这有个类似的,待机0.015A 有 触法动作 灯要亮  SUSP电压有5V  我看了一下这个信号从EC出来的叫SUSP# 低电平有效  我手动拉低SUSP 电流有0.132的跳变  +5VS 后面有电压了  但是这个信号到了很多地方 都是电压开启的信号   不知道是不是EC坏了 还是某一路开启出问题了
发表于 2016-3-28 21:34:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
5V 你自己去导通 没人管你  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:13
发表于 2016-4-8 16:13:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
5V   你自己去导通  没人管你
发表于 2016-4-13 09:17:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有触发动作 触发不起来 一般跟EC相关
