查看: 3545|回复: 5
联想B345一体机找不到硬盘
发表于 2016-3-20 19:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B345开机找不到硬盘,拆机发现硬盘线及接口烧糊了,换之搞定,小提示,该机不装主板上的铁壳,开机可能会闪屏是正常现象,把铁壳装上后就会正常
发表于 2016-3-20 22:54:43 | 只看该作者 �
硬盘线接口都烧糊了硬盘估计也挂了吧?
发表于 2016-3-20 23:18:55 | 只看该作者 �
联想一体机的硬盘排线做工很差,碰到好几个了
发表于 2016-3-21 09:25:01 | 只看该作者 �
联想一体机的硬盘电源数据线接触不好,是通病,数据线,可以单独换。
发表于 2016-3-21 12:32:01 | 只看该作者 �
这个线很容易烧的,一般我都是用普通线改
发表于 2016-3-30 23:23:59 | 只看该作者 �
如果要买这个线不划算,一般是改的
