查看: 2510|回复: 6
DELL DAJW8CMB8E1
发表于 2016-3-20 16:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
戴尔的超薄笔记本,以前修的型号忘了,板号是:DAJW8CMB8E1      REV:E
故障是开机黑屏,在主板上没找到显卡,测量屏线接口阻值和电压都正常。
图纸看到屏线接口的信号都跑到U11的芯片上了,于是加焊U11芯片好了,机器正常使用了。
第一次遇到这样的故障,感觉太特殊了,所以就记下来了。今天发上来和大家分享下,大家勿喷!
这个主板就遇到这一个,目前还没遇到第二个。所以也不知道是通病不!
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
维V修V人 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
gerh + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-21 08:57:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主板上没显卡,CPU是英特尔焊在主板上的,我怀疑应该是显卡集成在CPU里U11芯片是起显卡辅助作用的!
发表于 2016-3-20 16:34:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
芯片是QFN封装的
发表于 2016-3-20 20:12:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
那没研究一下 U11芯片是干什么用的吗   另外主板上没显卡?
发表于 2016-4-5 11:11:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是个通病,我修过几台了。当屏暗的时D17的二端都没电压,有人做过显卡都不行,把U11加焊就会好,
发表于 2016-4-7 19:32:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主有图纸吗
发表于 2018-2-28 18:04:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该是高清屏的转换芯片
