查看: 5942|回复: 39
G41T-CM3 V:1.0 跑D0维修
发表于 2016-3-20 15:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G41T-CM3 V:1.0 跑D0维修型号:
故障:跑D0
维修:手按北桥正常亮机
直接加焊北桥,OK
备份下BIOS:
G41T-CM3 V1.0.zip
506.13 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +28 收起 理由
qaqaqa + 1 分不多,意思一下。
凤城 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黑手111 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
fjs1233 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2
香奈儿 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiazihan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-20 15:16:33 | 只看该作者 �
这是一个通常出现的病例了
发表于 2016-3-20 15:28:10 | 只看该作者 �
晕死,G41现在还有人送修啊。。都过时的产品了
哪像你那么有钱 G41主板其实挺好用的  详情 回复 发表于 2016-3-21 19:49
g41办公用的多,还可以多收点钱  详情 回复 发表于 2016-3-21 19:43
G41的板子二手的感觉比H61二手的都要贵  详情 回复 发表于 2016-3-20 18:20
发表于 2016-3-20 15:31:10 | 只看该作者 �
通病还是算比较好修,北桥空焊的话,内存AD线对地阻值一般会变成无穷大状态。
D0是没过内存吗  详情 回复 发表于 2016-3-20 20:04
要是北桥维短路那就有点难搞  详情 回复 发表于 2016-3-20 15:34
发表于 2016-3-20 15:34:36 | 只看该作者 �
要是北桥维短路那就有点难搞
那只能换桥重新植株了。  详情 回复 发表于 2016-3-20 19:40
发表于 2016-3-20 15:53:26 | 只看该作者 �
我也有好多按桥正常的板子,苦于没有BGA,就先收藏起来了,等以后上了再一起干
再等下去就会掉价,都时都卖不起价,你就没兴趣修了。搞个土炮试试,很多人都成功了。  详情 回复 发表于 2016-3-21 18:51
发表于 2016-3-20 17:17:56 | 只看该作者 �
我这里也有一块,但这个是DELL品牌机用的主板,,,,,,,
发表于 2016-3-20 18:20:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 18:37:17 | 只看该作者 �
跑DO的一般都是北桥问题,我遇到几片华硕的也是这样子。
发表于 2016-3-20 19:25:53 | 只看该作者 �
有一些加焊了能用一阵子但是不怎么稳定各位有何高见
有些是因为桥下面太脏了氧化比较严重就会出现这种情况。  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:36
说明与加焊温度与时间都有关系,最好加个散热片工作。  详情 回复 发表于 2016-3-20 20:12
发表于 2016-3-20 19:40:36 | 只看该作者 �
香奈儿 发表于 2016-3-20 15:34
要是北桥维短路那就有点难搞
那只能换桥重新植株了。
发表于 2016-3-20 20:04:22 | 只看该作者 �
D0是没过内存吗
是的,D字母开头的代码一般都是没过内存故障多。  详情 回复 发表于 2016-3-20 20:11
发表于 2016-3-20 20:11:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 20:12:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 20:38:07 | 只看该作者 �
o `!!!!  给你加分
发表于 2016-3-20 20:55:42 | 只看该作者 �
学习了    顶点分
发表于 2016-3-20 21:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚好有一块一样的故障,有时间加焊一下看看
发表于 2016-3-20 21:14:26 | 只看该作者 �
这个是红外加热的吗?是不是比热风的好呢?
红外的价格比较贵,我这都好几年了,红外加焊的时候,周围不可以有风,有风很容易爆桥......  详情 回复 发表于 2016-3-21 09:30
发表于 2016-3-20 21:17:11 | 只看该作者 �
楼主说的简单明了!想问下楼主BGA加焊一般都到什么问题,AMD的桥 有时候一加焊就挂了,楼主都到什么温度
发表于 2016-3-20 22:35:05 | 只看该作者 �
图片中看到北桥连上的焊油了
用的是松香和稀释剂调试的松香水  详情 回复 发表于 2016-3-21 09:36
