查看: 4816|回复: 6
联想新机T450不触发不完美维修
发表于 2016-3-20 16:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今日接一台联想T450电脑看上去很新,但被面有贴易碎贴问客户是正规行货不,客户回答没事没保修,那我就不管了直接插电试机。按开关没反应,多按了几次发带会有待机0.01A于是报价200大元,客户还不乐意摁要减二十块打车,看在老客户的份下就答应了,因为以我以前的经验这种机器大部份是待机芯片或BIOS坏。
       价完拆机,这鬼机子不知道是联想有病还是设计者有病键盘框下暗藏螺丝,真是丑人多作怪不想着做出好品质的机器就让他好拆点嘛,造福下维修工作者。拆开看无腐蚀便开始量电压,一开始无待机多按几下电压会跳,但不正常。新机器也不知道上电时序怎么样,于是从简到难先刷个BIOS看看,刷完还是一样。于是只能老老实实的量,无短路呀又去量电压发现5V_OUT始终无法跳到5V,心想是不是51220A挂了。不管先订个回来再说,这个芯片又分大小,分5MM和4MM。再来一次丑人来作怪,找商家订好小的后到货一看傻眼发到5MM的,于是找商家理论商家一直不承认,算了不管他了再找别家订过吧!
      今天没事干又拿过来看,开图纸去对信号:
当量到R736时发现阻值不对,只有80没事干就换了个100的上去再插电发现待机出来了,我的那个干。开机也会跑码于是装机,装呀装OK了开机又无显示,而且喇叭还有一下杂音。又拆机检查,发现象之前刷了BIOS于是把备份刷回去,开机照样有杂音但是显示了。客户急没办法只能先装机给客户了,客户来的时候还说有时会蓝屏是什么问题,我只能回我没发现。此案结案!把我能刷亮的机BIOS放上。
t450NM-A251.zip
5.79 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好压压缩的
发表于 2016-3-20 16:42:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
误打误撞是维修好了,但是机器这么新,收费也太低了,有可能会返修,到时候耽误人工不划算
发表于 2016-3-20 16:52:52 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
新机器啊,还没遇到过。先学习下
发表于 2017-6-25 18:58:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大哥能把这图 分享一下吗邮箱476142172@qq.com
发表于 2017-6-25 20:01:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
可惜没发图纸 上来。。。。。。。。。
发表于 2017-7-19 21:50:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跪求这个机器的图纸,能共享下吗万分感谢。
发表于 2017-7-19 22:01:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
卖家发错货还不承认,很无奈,关键是太浪费时间了,
客户有时会失去耐心的
