查看: 10127|回复: 25
[MACBOOK]
12年款A1466三声报警在次出现
发表于 2016-3-20 13:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可能是使用年限到了问题展现出来了,AIR的A1466  12年款这个月都修三台了都三声报警,采用的内存颗粒都不一样,内存供电对地阻值也不一样,前两个有个是200左右,有个是100左右,今天这台是230左右,机子到手测试有电流跳变到上了1A后掉到0.7左右报警测量了供电阻值234应该内存颗粒还是好的,要么是脱焊要么是内存颗粒坏要么CPU端出问题,先量了下内存供电1.4V左右。拆板出来对16颗内存颗粒加焊复位上电测试OK。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
beijinghanqiang + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-20 13:37:38 | 只看该作者 �
这个板载内存不带胶吗?
AIR 的都不带胶  详情 回复 发表于 2016-3-20 14:54
发表于 2016-3-20 13:39:58 | 只看该作者 �
长时间导致内存接住不良
发表于 2016-3-20 13:46:33 | 只看该作者 �
要我就先干8颗,好了就不干另外8颗了
这样容易出现返修,反正都来了顺手就全焊了安心。  详情 回复 发表于 2016-3-20 14:54
发表于 2016-3-20 13:49:49 | 只看该作者 �
我也有同样一个本!!
发表于 2016-3-20 13:50:56 | 只看该作者 �
为了环保厂家都用无铅焊锡,由于无铅焊锡的特性,造就了现在维修的主板很容易虚焊,这样的结果对环保是否真的有意义?
那你平时会用无铅焊锡吗?会用无铅锡珠做植株吗?我想你一定不会的,其中的原因你也明白,以前的主板用有铅焊锡,虚焊的现象多吗?没有现在多吧。  详情 回复 发表于 2016-3-20 14:43
问题是铅是有毒的啊  详情 回复 发表于 2016-3-20 14:02
发表于 2016-3-20 13:57:34 | 只看该作者 �
是痛病吗?
不知道算不算,这样问题的有摔过的占多数,上次修台外观完好有颗内存短路的。  详情 回复 发表于 2016-3-20 14:56
发表于 2016-3-20 14:02:44 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2016-3-20 13:50
为了环保厂家都用无铅焊锡,由于无铅焊锡的特性,造就了现在维修的主板很容易虚焊,这样的结果对环保是否真 ...
问题是铅是有毒的啊
发表于 2016-3-20 14:06:45 | 只看该作者 �
请问楼主是用风枪加焊的吗,还是用什么加焊的。
风枪,大风嘴380度,40风速一颗基本二十秒左右就可以推动了。  详情 回复 发表于 2016-3-20 14:57
发表于 2016-3-20 14:12:28 | 只看该作者 �
还好加焊可以了,不用植珠
这是运气前面遇到好几个都是全部重植,主要是这个阻值正常没有坏的芯片可以加焊试试。要是遇到阻值明显不对的不可能加焊就了事了,第一件事是想到把坏的那个找出来。  详情 回复 发表于 2016-3-20 14:58
发表于 2016-3-20 14:33:10 | 只看该作者 �
这个焊不好都废了  我遇到个带胶的
发表于 2016-3-20 14:43:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 14:54:03 | 只看该作者 �
金日科技 发表于 2016-3-20 13:37
这个板载内存不带胶吗?
AIR 的都不带胶
发表于 2016-3-20 14:54:39 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2016-3-20 13:46
要我就先干8颗,好了就不干另外8颗了
发表于 2016-3-20 14:56:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 14:57:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 14:58:57 | 只看该作者 �
梦中吹风 发表于 2016-3-20 14:12
还好加焊可以了,不用植珠
发表于 2016-3-20 15:46:55 | 只看该作者 �
这工程有点大啊
发表于 2016-3-21 21:30:19 | 只看该作者 �
暂时还没有修到过类似的三声报警,三声报警就是内存不过的报警吗,谢谢楼主分享
发表于 2016-3-24 14:35:09 | 只看该作者 �
这么牛逼的
