查看: 6098|回复: 31
小修华硕H61M-K主板12V报错
发表于 2016-3-19 23:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       中午闲着无聊的时候同行拿来一块拿了一块H61M-K的主板说可以显示就是在BIOS 里面12V报错 看到问题 后心里面就知道是什么问题了 ,先给同行说这个问题有点严重没有那么快,就先打发同行走了 ,免得同行看见我搞这个问题说我还收他30元,哎。。。。维修难做啊!!同行走后在论坛下了个点位图,一点下载10分没有了 ,那个心情不说了。。。。。。点位下好打开点位图找到IO12v的检测脚,是由两个电阻分压来的 点位上的上拉是11k实际测量才8k看来真凶就是他了 ,11K电阻不好找就找了10K焊了上去,开机上电不报错了 。
参与人数 13下载分 +40 收起 理由
乐童淘 + 2
一路随缘 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修小明仔 + 2 你用了10分 我们给你不上了多少分
过去也是曾经 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
hbqfkj + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
付吕剑武 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-20 08:26:08 | 只看该作者 �
简单明了的 经验贴。加分了我上次遇到走了弯路
下载了点位,是红色箭头那两个嘛?
是的. 就是上面个箭头那个 ,昨天那个点位图上传不上来  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:41
发表于 2016-3-20 00:35:02 | 只看该作者 �
是12V电压反馈IO
发表于 2016-3-20 07:03:41 | 只看该作者 �
شككككراااااا
非洲也修电脑?  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:45
朋友是非洲的  详情 回复 发表于 2016-3-20 09:07
发表于 2016-3-20 08:52:23 | 只看该作者 �
  棒棒哒、、。
发表于 2016-3-20 08:56:23 | 只看该作者 �
建议楼主加上点位的截图,那样的话,整体就完整了,大家给你加分多啊。
发表于 2016-3-20 09:02:20 | 只看该作者 �
楼主描述的太淡了,例如为什么要找12V的检测脚,这是什么现象引起的,也一起分析一下,这样不是更好吗?
他BIOS里面12V报错了。你没仔细看题?这个是检测出问题的  详情 回复 发表于 2016-3-20 09:51
发表于 2016-3-20 09:07:47 | 只看该作者 �
SLOOOOM 发表于 2016-3-20 07:03
شككككراااااا
朋友是非洲的
发表于 2016-3-20 09:08:10 | 只看该作者 �
12v检测错误 导致
发表于 2016-3-20 09:11:58 | 只看该作者 �
华硕主板12电压检测和USB过流检测是送我们维修人员的福利。
发表于 2016-3-20 09:17:04 | 只看该作者 �
一般电阻坏都是阻值变大。很少变小的。
发表于 2016-3-20 09:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 09:59:09 | 只看该作者 �
华硕H61这一批出这个问题的比较多。。也经常修到
发表于 2016-3-20 10:07:37 | 只看该作者 �
上次遇到个5V报错的 也是检测电阻的问题  其实直接屏蔽也没事的
发表于 2016-3-20 10:25:36 | 只看该作者 �
原来是检测脚分压电阻 阻值变低了
发表于 2016-3-20 10:41:46 | 只看该作者 �
我乡镇的店,维修量小。只能看你们的故障看图纸。纸上谈兵咯  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:43
发表于 2016-3-20 10:43:32 | 只看该作者 �
这笔记本这么牛,连电压都标出来了。。
发表于 2016-3-20 10:43:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 10:46:52 | 只看该作者 �
12V报错在BIOS提示还是 ,有图最好了下次 也知道什么问题了
上面不是有图吗? 就是在里面BIOS ,U盘系统 和硬盘系统都进不了  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:02
发表于 2016-3-20 11:02:02 | 只看该作者 �
