查看: 1917|回复: 18
联想E420
发表于 2016-3-19 16:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420 待机正常,开机进系统掉电,然后待机芯片热,果断换了两个D95280 还是一样,可有大师遇到过这样的问题,急
发表于 2016-3-19 17:57:39 | 只看该作者 �
先刷下BIOS看看吧   不行再查二级转换   芯片发热有可能是后极负载过重导致的
我试试看看,手压待机芯片也掉电  详情 回复 发表于 2016-3-20 15:34
发表于 2016-3-20 15:34:42 | 只看该作者 �
我试试看看,手压待机芯片也掉电
发表于 2016-3-20 15:43:08 | 只看该作者 �
这机器应该查CPU供电的
发表于 2016-3-20 15:58:00 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
没有呢,还在想问题在哪呢  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:17
发表于 2016-3-20 16:06:54 | 只看该作者 �
和4楼同感
发表于 2016-3-20 16:15:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 16:19:42 | 只看该作者 �
刷下BIOS{:4_132:}
发表于 2016-3-20 16:27:17 | 只看该作者 �
找到问题了吗??
没有呀,正在修  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:18
发表于 2016-3-21 13:09:30 | 只看该作者 �
查线性电压有没有短路
发表于 2016-3-22 11:17:39 | 只看该作者 �
没有呢,还在想问题在哪呢
发表于 2016-3-22 11:18:11 | 只看该作者 �
81924964 发表于 2016-3-20 16:27
找到问题了吗??
没有呀,正在修
发表于 2016-3-22 11:23:02 | 只看该作者 �
看一下CPU和显卡的铁壳MOS管有没有问题
我试试,都换吗  详情 回复 发表于 2016-3-23 17:02
发表于 2016-3-22 12:18:31 | 只看该作者 �
sxcwo 发表于 2016-3-21 12:52
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
你这灌水太明显了点吧?
发表于 2016-3-23 16:52:47 | 只看该作者 �
应该是CPU供电有问题
发表于 2016-3-23 17:02:08 | 只看该作者 �
我试试,都换吗
发表于 2016-3-23 17:16:12 | 只看该作者 �
待机芯片发热,你没示波器的话,换3/5V上下管和自举试试
发表于 2016-3-23 17:26:13 | 只看该作者 �
后不是后继有短路啊,过载了
发表于 2016-3-23 17:54:59 | 只看该作者 �
我觉得应该是铁壳管的问题,这个容易坏
