查看: 8173|回复: 12
intel 865 主板。开机跑 9c 不明白请指教。。
发表于 2009-2-26 19:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板.本来是拿来测试显卡的. intel 865 主板...
下午拿来测一个风扇.自己diy的..一不小心接错了..现在不开机了.通电就跑9c .有时要开机直接到9c
是接ide 接口边上的哪个fan接口上造成的.
可能是三条线接错了.现在怎么办..
现在没有办法.我懂一些小毛病的维修.就是找不到问题所在..需要你的提示....
初步测量结果是12V 5V 3.3V 都没有短路. cpu供电线圈1.5V... 晶振电压正常....
主板上三极管没有击穿的...
强行绿线开机失败...断开就停..且不跑码.
救救我的主板...
发表于 2009-2-26 20:19:08 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
南桥的事吧??
发表于 2009-2-27 09:20:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这是内存不过啊
发表于 2009-2-27 09:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从你字面上 好象是不触发  强行开机 就跑9C  断开就掉电 是吗? 先查查IO和触发电路  我怀疑是IO问题
发表于 2009-2-27 09:38:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存是好的啊.参考电压也是正常..的...我自己感觉是cpu供电部分.短路.主板保护了..因为绿线开机失败..
发表于 2009-2-27 11:28:18 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
CPU风扇线接错,希望LZ最好去新手区多了解一下资料,CPU风扇接口三根线,一个接地,一个接12供电,一个接风扇转速侦测,而主板硬件侦测多是靠I/O控制,所以你的板子多是线接错I/O被烧,换个I/O试试
发表于 2009-2-27 11:35:34 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
9C应该可以点亮了,是开机就9C还是跑码到9c?开机就9C的话是乱码,没有任何参考价值。
发表于 2009-2-27 13:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是不是诊断卡。误报了。9C应该没有意义。O__O"…
发表于 2009-2-27 18:21:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接电源上就就跟9c..
发表于 2009-2-27 18:34:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
多好的主板哟。我现在用的就是这板子。P2.8 1g感觉很美。。你的情况是IO坏了。换吧。
发表于 2009-2-27 18:52:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵...我也是个菜鸟。不过这个问题还是蛮简单的。
不出意外的话,IO一换马上就好,我遇到过
发表于 2009-4-1 14:11:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是IO坏。
发表于 2009-4-1 16:14:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很像IO的问题..
