查看: 1183|回复: 7
[已解决]
B470
发表于 2016-3-19 13:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
B470  来时是大短! 换了铁帽子上管和驱动芯片! 不出CPU电压
       CPU供电芯片换了很多很多片了!供电都正常!  我看网站里有CPU输出电压 正常是0.3!PWM1/ADDR。但是 我这三项输出有2V啊!  这是不是不正常!老师们
  我刚测了 27 VBOOTA 也没有电压啊  我吧上管全改了! 测CPU电压出来了 等CPU中
补充内容 (2016-4-3 19:25):
换版了 不敢上CPU试
发表于 2016-3-24 10:43:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-4-2 13:09:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给你扣分的这个家伙怎么到哪个贴子都扣分?
发表于 2016-4-5 16:54:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也修了一台B470e的机器大短路,换了CPUMOS管有正常,可是进系统重启,进PE蓝屏,现在没思路了
发表于 2016-4-6 09:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我问问 你    我还扣谁的了
发表于 2016-4-6 09:56:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最怕的就是这样的故障以前修过一个戴尔和你的症状差不多修了三天最后没办法还给客户了
发表于 2016-4-15 21:58:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是CPU有问题 你换一个试试 可能会好
发表于 2016-4-16 00:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该时cpu烧坏了,换个试试老
