查看: 7067|回复: 59
G475 不跑码 非通病
发表于 2016-3-19 12:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是 G475
触发之后 0.4   测量BIOS 无波形   测量LPC总线无波形,
用万用表测量供电都正常
用风枪加热南桥可以亮机  于是重做南桥
做完还是不行
于是详细测量主板供电  时钟 复位的 情况。
测量到 发现供电波形开始的时候不稳定,波形如下, ,后来才稳定下来,换电容无过后 发现加热SY8033 就能跑码,于是拆下来 重焊, 正常开机了,目前正在压力测试中。
参与人数 14下载分 +32 收起 理由
llyx + 5
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
`小K + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ct4251809 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
fsh + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小白不懂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-19 12:41:02 | 只看该作者 �
这机要是没有波还真不好修呢。
发表于 2016-3-19 16:06:03 | 只看该作者 �
哎!!!经典赞一个,我想问一下没有示波器的情况下应该怎么测呀?
发表于 2016-3-19 18:13:29 | 只看该作者 �
芯片不良  导到输出忽高忽低   供电不稳定
发表于 2016-3-19 19:38:56 | 只看该作者 �
lihaialouzhu
发表于 2016-3-19 20:02:33 | 只看该作者 �
有波的 好处 就体现 在这里了
发表于 2016-3-19 20:36:02 | 只看该作者 �
没示波器就只能靠运气了
发表于 2016-3-19 20:48:40 | 只看该作者 �
换的晶振吗?
1.8V 的供电芯片 虚焊 了  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:35
发表于 2016-3-19 20:51:05 | 只看该作者 �
有BOBO就是方便
发表于 2016-3-19 21:12:09 | 只看该作者 �
估计你找到真问题了!
发表于 2016-3-19 22:06:57 | 只看该作者 �
大神大师...
发表于 2016-3-19 22:07:23 | 只看该作者 �
大神大师只差一个字...
发表于 2016-3-19 22:29:42 | 只看该作者 �
这疑难杂症就必须波了。一般建议所有电压全部用波来看。
发表于 2016-3-20 00:05:32 | 只看该作者 �
没波波只能测电压了,没啥好办法
发表于 2016-3-20 10:35:28 | 只看该作者 �
1.8V 的供电芯片 虚焊 了
发表于 2016-3-20 11:05:00 | 只看该作者 �
不用换8033
发表于 2016-3-20 13:38:43 | 只看该作者 �
对于这种供电不稳定的维修 真的很无语
发表于 2016-3-20 13:49:08 | 只看该作者 �
波形太漂亮了
发表于 2016-3-20 13:53:50 | 只看该作者 �
不错。感谢了
发表于 2016-3-20 13:59:50 | 只看该作者 �
正常波形   不是一条直线吗?
